Problema boton cierre MKIII
Publicado: 04 Jul 2012 22:43
por TIOLO
Hola buenas,
Mi problema es con el boton de apertura de puertas que está en el medio de los asientos, que le cuesta muchisimo activarse... Asi como el de cierre en cuento lo tocas ya cierra las puertas, el de apertura no lo hace con tanta facilidad, y hay que cargarle mucho.... es muy ndificil de desmontar esa parte?? sabeis de que puede ser el problema???
Muchas gracias de antemano....
Alberto
Re: Problema boton cierre MKIII
Publicado: 05 Jul 2012 00:59
La causa del problema me imagino cual es, es muy frecuente en todos los contactos de placas que son unidos por un "pad" suave que algo de suciedad haga que esa conexión se vaya perdiendo, primero habrá que presionar más fuertemente para conseguir un contacto pero después será imposible, pasa mucho en los mandos a distancias de las televiones y aparatos domésticos, tienen el mismo sistema.
La solución consiste en desmontar completamente hasta llegar a la placa y los pads, aplicar limpiador de contactos de residuo cero y si fuese necesario lijar muy suavemente los pads con un lija muy fina (grano 800-1000 aproximadamente) en la superficie de contacto y volver a montar, con casi toda seguridad desaparezca el problema.
Cómo se hace todo en tu modelo concretamente no tengo ni idea.
Publicado: 25 Nov 2012 12:10
por TIOLO
Buenas....
soy totalmente ignorante en el tema de coches.... me puedes decir como desmontar la parte central para llegar al contacto que tengo que limpiar???
çmuchas gracias de antemano...
Publicado: 26 Nov 2012 17:29
Por lo generral, en Seat todos los botones van a presión. Desconozco la situación de este botón que dices, pero casi con toda seguridad sera un interruptor que entre a presión. Mira con un destornillador finito haciendo algo de palanca y con cuidado de no romper nada.
Luego esta lo que te comenta el compañero, puede ser que una vez extraido el botón, tengas que desarmarlo para limpiar en su interior y esto ya es mas complicado. No se hasta que punto te saldria mas a cuenta el poner unn nuevo.
Publicado: 01 Ene 2013 11:24
por TIOLO
Tema solucionado. Finalmente me decidí, y con un destornillador plano y un pañito para no marcar el plastico, saqué el embellecedor que está a presion, luego el boton y limpié los contactos con un algodoncito y un poco alcohol.... y listo....
Muchas gracias. Un saludo
