AYUDA seat 1m esta loco
Publicado: 24 Jun 2012 12:57
seat 1m esta loco
Hola necesito ayuda , no se si sera todo por el mismo problema .
hace unos dias andando en carretera me pasaron unas cosas a la vez , la aguja de la velocidad se empezo a oscilar de un lado a otro asta que se quedo a ( 0 ) . al pararlo y volver a encender me parpadeava el testogo del aceite en amarillo , pero se termina quitando , la aguja del gasoil tambien oscila en curvas cono los antiguos , el motor cuando voy en bajas cabecea .
Al pasar el vag me salio estos errores
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46
Mileage: 270270km/167937miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VSSZZZ1MZ2B002684 SEZ7Z0A1210262
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 07122
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0003
Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0001
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
no se de que puede ser todo esto a la vez ,el sensor del velocinetro esta cambiado pero sigue igual ,lo unico que me queda por mirar es el cuadro
Toda vuestra ayuda sera poca gracias de ante mano
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 07122
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
Part No: 1C0959801B
Part No: 1C0959802C
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
1 Fault Found:
