relantin toledo tdi magnum110cv
Publicado: 22 Jun 2012 20:45
por villac
hola desde hace unos dias se me sube el relantin cuando arranco el coche puede ser algun sensor de temperatura un saludo a todos
Publicado: 23 Jun 2012 01:56
por toledin
Querrás decir que se da el coche solo un aceleron, no?. El ralenti esta estable seguro una vez arrancado. Si es asi, es el sensor de la temperatura del agua.
Re: relantin toledo tdi magnum110cv
Publicado: 24 Jun 2012 17:25
por villac
he cambiado el sensor de temperatura que va en el manguito que esta arriba del radiador y sigue igual tiene otro en el radiador pero ese esta bien que puede ser
Publicado: 25 Jun 2012 01:53
por toledin
El sensor de temp. Al que me refiero es el que esta en la pipa del bloque, no el del manguito del radiador.
Publicado: 25 Jun 2012 18:47
por villac
hola me puedes indicar por donde esta ese sensor gracias
Publicado: 26 Jun 2012 01:50
por toledin
villac escribió:hola me puedes indicar por donde esta ese sensor gracias
Te lo he puesto en el mensaje anterior, en una pipa que esta en la culata, el sensor tiene un "collar" amarillo, es una pipa a la que llega un manguito que va desde la culata hasta el radiador. Pero repito, la pipa donde se aloja el sensor esta en la culata.
Publicado: 28 Jun 2012 18:12
por villac
hola todo solucionado era ese sensor gracias hasta el proximo problema
Publicado: 13 Sep 2012 23:04
por total
Un saludo a todos los foreros. Este es mi primer mensaje, pidiendo ayuda, como no podía ser de otre manera.
Yo tengo el mismo problema, pero con un Toledo diesel del año 2000, ¿la ubicación del sensor será la misma?
Publicado: 13 Sep 2012 23:15
Sí, la misma.
Publicado: 13 Sep 2012 23:35
por total
Tenía entendido que si fallaba el sensor de la temperatura,
la aguja de la temperatura no marcaría. En mi caso la aguja indica la temperatura
correctamente, lo único es que al arrancar desde frio da un pequeño acelerón hasta 1200
revoluciones y luego se normaliza. ¿Será de ese sensor?
Publicado: 13 Sep 2012 23:43
Sí, es del sensor. Es doble por un lado va a la centralita y por otro al termómetro del cuadro, lo normal es que falle el de la centralita y marque correctamente el termómetro, pero el motor hace cosas raras.
Cámbialo y problema resuelto. Asegúrate que el que compres sea verde y no negro.
Publicado: 13 Sep 2012 23:47
por total
Muchas gracias por vuestra información.
