altavoces traseros
Publicado: 09 Ago 2012 01:37
por edeton20
hola buenas, quería saber , yo tengo un seat toledo 1 del 1997 y me gustaria saber como se estraen los altavoces traseros , si hay qeu quitar la tapa o como se quita o como se extraen , esque me gustaria camviarlos por unos mejores ya que estos estan un poco estropeados y distorsionan un poco , gracias , un saludo =)
Re: altavoces traseros
Publicado: 09 Ago 2012 07:25
por lv36
Hola creo si no me equivoco en el modelo tuyo lleva un tprnillo en el lateral de la tapa y en su caso a presion,el altavoz va sujeto con tornillos rosca chapa,si llevara remaches ya sabes lo que tienes que hacer,maquinillo y broca fina para reventarlo,de todas formas haber si hay alguien por aqui que lo confirme 100x100,pero si no fuera como te digo,quitar el panel no es complicado.
Levantas la tapa del tirador interior de la puerta que este llevara un par de tornillos por dentro y los quitas
Con un destornillador haces un poco de palanca entre la chapa y el panel para que vayan soltando los renaches y vas desconectando el cable bowden de la cerradura y cables electricos y ya lo tienes quitado para sustituir el altavoz
El montaje es operacion inversa y asi lo mismo en cada puerta
Suerte y ya nos contaras
Publicado: 09 Ago 2012 12:15
Te has molestado en mirar por debajo? Habrías visto a primer golpe de ojo que va metido en 4 espárragos y sujeto con 4 tuercas.
Desenroscar (cuidado que los espárragos se parten con mirarlos) y el altavoz cae solo.
Sent using Tapatalk
