[Urgente] Fallo alarma Toledo MK2
Killer_SFC
Mensaje por Killer_SFC »
Buenas, pues mirad tengo un problema con la alarma del coche, vamos más que nada creo que la culpa la tiene una puerta, y es que estando cerrada, hará un mal contacto, que hace que esté abierta (la luz de la puerta se enciende) y es la del conductor.
El problemon es que al cerrar el coche hay veces que ese mal contacto se mueve o no da o lo que sea y se lia a pitar la alarma, ayer por desesperacion ya lo que tuve que hacer es desconectar la batería, por que no paraba de sonar.
Como ahora mismo no lo puedo llevar a ningún sitio (por el finde xD) me gustaría saber si hay algún método para desactivar la bocina de la alarma (vamos que el coche cierre y eso pero que si se abre no pite la alarma) con algún fusible o con el vagcom...
Supongo que será un sensor de la puerta del conductor, pero ni idea...
Re: [Urgente] Fallo alarma Toledo MK2
Tiene pinta de ser la cerradura en mal estado.
La bocina tiene un fusible seguro, pero no te sabría decir cual. Lo que podrías hacer es desconectar el conector de la confort dnd van todas las señales de alarma (incluida la sirena).
recobam3
Mensaje por recobam3 »
No tienes una especie de llave pequeña? yo los coches que he visto tienen una especie de cerradura en la centralita de la alarma y con la llave las desactivas o activas.
Killer_SFC
Hephestos escribió:Tiene pinta de ser la cerradura en mal estado.
Lo del fusible de la bocina lo he quitado, pero claro, es diferente, y sigue sonando...
recobam3 escribió:No tienes una especie de llave pequeña? yo los coches que he visto tienen una especie de cerradura en la centralita de la alarma y con la llave las desactivas o activas.
Ni idea, no sabía ni que llevaba eso xD
En el manual viene una lista de los fusibles, con alguno de confort funcionará?
http://www.subirimagenes.com/otros-fusi ... 75556.html
Gracias por la ayudaa! estoy desesperaoo jajaja
Que confort llevas? 1J0 o 1C0?
No sé si es uno de los fusibles que hay donde los relés...
X-polt
Mensaje por X-polt »
Prueba de abrir y cerrar el capó que alli tiene un contacto para la alarma, no vaya a ser que de ese contacto esté dando el coñazo a todo la alarma.
Killer_SFC
Hephestos escribió:Que confort llevas? 1J0 o 1C0?
Creo que es 1J0.
Los fusibles he probado, y nada, me seguía sonando la alarma, he leído que es como dices, un fusible donde están los relés.
X-polt escribió:Prueba de abrir y cerrar el capó que alli tiene un contacto para la alarma, no vaya a ser que de ese contacto esté dando el coñazo a todo la alarma.
He probado por que abría el capo para desconectar la batería y nada xD
De momento lo he solucionado, cerrando desde dentro con el botón de cierre de puertas, y la mía (conductor) con llave... en esta tarde no he tenido problemas.
betto
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi del 2001
Mensaje por betto »
No entiendo mucho del tema, pero el botón que tenemos en el pilar del cinturón casi abajo del todo, no sirve para desconectar la alarma o solo es para desconectar los volumétricos???
Been thanked: 9 times
Creo que es 1J0.
Por la matrícula 1J0 seguro.
betto escribió:No entiendo mucho del tema, pero el botón que tenemos en el pilar del cinturón casi abajo del todo, no sirve para desconectar la alarma o solo es para desconectar los volumétricos???
Para los volumétricos, pero el no tiene es la alarma básica.
Si está normalmente configurado y funciona bien la cerradura haciendo el doble cierre, con la llave o con el mando da igual, debe desactivarse la alarma y el led se apaga.
Killer_SFC
De momento como solución temporal, lo que hago es cierro las puertas desde dentro, y luego con llave cierro la del conductor, así llevo desde el lunes y todo bien de momento....
Pero tengo que llevarlo a algún sitio a que lo miren... no tengo ni idea ni del precio...
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
Buenas!!
Tengo una duda sobre la alarma y despues de buscar creo que el mejor sitio es este.
Hace unas semana tuve que desmontar la puerta del copi pq se me fue el elevalunas (lo estuve comentando en otro post). Aparentemente esta ok, aunque no es asi.... es dicho post lo comentare luego, por no juntar los temas.
El caso es que me ocurre lo siguiente: Cierro el coche normal y cuando regreso de nuevo (a las horas, al dia, etc...) algunas veces me encuentro el pestillo del conductor subido (vamos abierto) y otras veces no. Si abro la puerta suena la alarma.
Esto lo he "ñapeado" de la siguiente manera. Antes de bajarme le doy al cierre interior de todos los pestillos, despues tiro del tirador interior de la puerta del conductor salgo y cierro desde la puerta del conductor:
-una vez a la derecha, oigo como funciona el mecanismo
-otra vez a la derecha, suena "otro" mecanismo (suena como el clock de todas las cerraduras) y se apaga el led de la alarma
-y una tercera a la derecha (suena solo la puerta del conductor) y se activa de nuevo el led.
La cuestion es que despues de hacer todo esto, parece (pq ya no lo hace), que el pestillo ya no se sube, pero si he observado que a veces cuando voy a pillar el coche, el led de la alarma parpadea, que seria lo normal y otras veces, que es lo que me tiene loco, el led esta apagado pero la puerta esta cerrada ¿¿??....
por que a veces se apaga el led habiendolo dejado activo???
Supongo que parte del problema puede venir por lo de la puerta del copi pero me parece curioso cerrar el coche, dejar el led activo y al volver verlo apagado.
Gracias!!
Ocarrig
Buenas
Pues parece que despues de pasar el dia de hoy leyendo, el problema es la cerradura y no la alarma
Es un tema parece que bastante comun, que se fastidia la cerradura o el microswitch que lleva dentr y el cierre centralizado tiene un comportamiento extraño.
Entiendo que toca cambiar cerradura (lo mismo me la cargue con todos los problemas que tuve al cambiar la ventanilla) porque lo del microswitch no tengo muy claro como apañarlo (creo que es lo de las soldaduras)
Aparentemente yo no tengo el fallo de las luces interiores, pero si me pasa lo que he leido que tambien es tipico, que es al dar al boton interior de cierre de puertas, a veces bajan todos y bien o a veces bajan todos y se sube inmediamente alguno (normalmente el del conductor)
Jose leon garcia
5
Versión y año de tu Toledo: Estela 2002
Mensaje por Jose leon garcia »
Hola buenas tardes mi pregunta es porque salta la alarma mi SEAT Toledo 2 cuando sierro con el mando e revisado cerraduras y ecrxto una que cambi todas bien y me trae loco el coche. Gracias
Jose leon garcia escribió: 15 Ago 2019 19:08 Hola buenas tardes mi pregunta es porque salta la alarma mi SEAT Toledo 2 cuando sierro con el mando e revisado cerraduras y ecrxto una que cambi todas bien y me trae loco el coche. Gracias
Que funcione bien aparentemente no quiere decir que esté bien, una puerta puede estar perfectamente cerrada pero la detecta como abierta, a veces es difícil de diagnosticar.
Jose leon garcia
5
Pero si echo la alarma y estoy dentro la puerta que estal mal se suele ablo y no sé able ninguna de verdad me trae loco la puñetera alarma
