problema luz larga
Publicado: 11 Jun 2012 11:46
por fred
saludo a l'admin y todos los colegas del foro.
tengo problema con la luz larga del seat toledo [diesel modelo 1Z-1L]. se enciende los faros solo guantando el mando al soltarlo se apagan.la luzes de posicion estan bien la de carretera no se enciende.
todos los fusibles estan bien. espero vuestra ayuda por favor. gracias
Re: problema luz larga
Publicado: 11 Jun 2012 13:54
por recobam3
Las largas si solo le das un toquito a la maneta se encienden y se apagan con soltarlo, pero si le das hasta el fondo suena un click y se quedan encendidas... Si has visto los fusibles y tal, posiblemente sea la maneta.
Publicado: 11 Jun 2012 14:05
por Hephestos
Como te han dicho, si al tocar la maneta se encienden las ráfagas, pero no se quedan fijas, seguramente sea la propia maneta la que está defectuosa.
Publicado: 12 Jun 2012 00:14
por fred
hola de nuevo i gracias por la respuesta perdonarme por el retraso
manana sacare la maneta para ver si fonciona o no aunque creo que hay un problema comun entre el claxon q (no va), la luz corta q (no va) y la larga (fonciona solo apretando la maneta a fondo sin soltar "con o sin la llave ").
gracias 1000 veces y hasta pronto.
Publicado: 12 Jun 2012 09:43
por fred
buenos dias
sigo con la misma problema.ayudan me porfavor
he sacado la maneta de la luz larga y foncciona perfectamente. la luz corta no va i la larga solo va guantando la maneta " aunque l'apreto fondo se enciende el faro y al soltar se apaga".
por favor no se si donde puedo conseguir el librito del toledo 90 tdi 1995 "1L-1Z "para descargarlo?????
gracias.
Publicado: 12 Jun 2012 13:26
por Hephestos
Si no te va la luz corta, la larga no se quedará fija.
Has comprobado el interruptor de las lueces?
Publicado: 12 Jun 2012 13:47
por recobam3
Recuerda que el interruptor de la luz de cruce/posición tiene 2 posiciones... xD!! y como es que no va? que le pasa?
Publicado: 14 Jun 2012 12:06
por Robert_TD
ami me pasaba algo parecido pero en mi caso si se encendia la corta pero al dar la larga habia veces que si se encendia y veces que noo e incluso veces que se encendia sola jajajaj y un dia trasteando descubri que era el rele de la larga que se movia jajaj lo saque lije y voyvi a poner y hasta hoy jejej
Pero de todas formas si no se encienden la corta ni nada lo mas probables es que sea el boton de encender las luces que este mal como bien te an dicho los compañeros!!
Un saludooo
Publicado: 28 Ago 2024 23:37
por MANOLO22
hola mi problema es parecido soy de MExico y tengo un itech 2015 1.2 pero las luces largas o altas no funcionan ni con la palanca hacia atrás ni para delante, y en la agencia quieren el equivalente a 184 euros por las dos palancas, no venden la izquierda, creen que tenga reparación, saludos y gracias
