Página 1 de 2
Ayuda urgente por favor, aire acondicionado.
Publicado: 05 Jun 2012 19:27
por Sekh
Buenas, veréis:
Resulta que cuando fuí hoy a coger el coche, el aire acondicionado no funcionaba bien, solo salía caliente, pensé que era porque se había terminado la carga, entonces fuí a NORAUTO a preguntar, m dijeron que me cobraban 36 euros. Lo dejó cargando y al rato me ha dicho que nada, que lleva un rato cargando y no carga. Que puede ser que tenga alguna goma agujereada, o que sea el compresor.
Ignorante de mi, le pregunté eso porqué puede ser, o cuando puede costar arreglarlo.
Su respuesta fué: No lo sé, pero si es una goma poco, pero como sea el compresor, no es nada barato.
Así que no tengo ni puta idea de lo que hacer, ya que pasado mañana (el jueves) tengo que hacer un viaje a Málaga (desde asturias) y con el calor que hace, y lo "caluroso" que yo soy... me puedo morir sin aire acondicionado...
¿Alguien podría ayudarme de algún modo? Diciéndome qué es mas probable... cómo saber si puede ser una cosa u otra... precios mas o menos...
estaría inmensamente agradecido... gracias
Re: Ayuda urgente por favor, aire acondicionado.
Publicado: 05 Jun 2012 19:38
Por lo que dices que no lo pueden cargar me imagino que al hacer el vacío este no lo hace al haber una fuga, habría que detectarla y repararla para que el circuito sea estanco y se pueda meter el gas. Hasta que no se solucione eso no se podría ver si el compresor va bien o no ya que creo que sin carga no salta para evitar estropearlo.
Puede ser algo fácil y barato de arreglar o difícil y costoso, hasta que no lo vea un especialista no vas a tener un diagnostico claro, si tienes prisa para hacer un viaje llévalo lo antes posible a ver si te lo pudiera hacer en el día, otra cosa no hay.
Publicado: 05 Jun 2012 19:47
por Sekh
Si... eso lo imagino, es lo que me dijo el tío, que había una fuga y no podía cargar... Mañana iré a mirar a un taller por la mañana... a ve que me dicen... ¿pero es muy comun que se joda el compresór por la cara? me jodería un monton la verdad...
La cosa esque el otro día se oiga como un ruido raro, quité el aire, quité la música y dejó de sonar... ¿podría ser que saltó una piedra o lo que fuera y se jodiera uno de los tubitos de goma y estuviera saliéndose el gas? porque fueron como 10 seg y dejó de sonar....
Publicado: 06 Jun 2012 14:28
por Sekh
Buenas, he ido al taller y por lo visto los de norauto no tienen ni puta idea...
Resulta que me ha dicho el tio que aire tiene, gas tiene vaya... pero que no funciona porque el compresor está jodido... que poner uno sería unos 60 pavos x la mano de obra, mas 50 de llenarlo, mas lo que cueste el aparatejo... enfin... que unos 300 euros minimo... si lo encontrara barato... así que nada, me compré un mini-ventilador para los 1000 km q me toca hacer mañana.. y arreando... no puedo gastarme ahora ese dinero en un coche tan trayao... los años no perdonan... y que el anterior dueño no lo cuidara apenas tampoco x'D un saludo.
Publicado: 06 Jun 2012 18:07
No se si en un desguace te saldría mas barato, es otra opción. Eso si, la mano de obra y cargarlo tiene que hacerse si o si.
Publicado: 06 Jun 2012 18:11
por Sekh
Esa es otra opción, pero me dijo el tío del taller, que esas piezas pueden fallar, entonces si la compro en un desguace, me lo ponen, me lo cargan y no funciona, el tio tio del desguace si, me lo cambiará... pero el ya me tendría q cobrar de nuevo la mano de obra... ¿entendeis?
Es decir... 60 de la mano de obra+ 50 del cargarlo.. ¿que no funciona? pues me tendria que cobrar otros 60 mas 50 cuando me dieran el nuevo en el desguace... entonces si lo que gano por un lao, lo pierdo por otro... v amos apañaos x'DDD porque la putada esque esos aparatejos no se pueden probar sin instalarlo... ps! menuda mierda..
Publicado: 06 Jun 2012 18:31
No creo que te cobre una carga si tuvieses que montar otro, siempre se recupera el que hay y luego se vuelve a meter la misma cantidad y el trabajo lo hace una máquina, no el mecánico, para él es una putada tener que estar ahí para probar piezas pero vería abusivo que te volviese a cobrar la carga cuando él no pone nada y además si es a 50€ ya la está cobrando un poco cara la he visto yo hasta por 30€; pero la diferencia de precio de un compresor nuevo a uno de desguace tienes para que el mecánico te cambie tres o cuatro compresores, creo yo.
Publicado: 06 Jun 2012 20:10
por Sekh
Ya... de hecho en norauto está a 36 pavos... la carga... pero el tio me dijo eso en el taller que fuí... eso si, hoy por mirármelo no me cobró nada... en un desguace por cuanto puede sali el aparatejo?
Publicado: 06 Jun 2012 20:14
por zoserone
Puedes llamar a La Torre y consultar el precio por teléfono, te lo dicen directamente. Creo que incluso el recambio te lo mandan al taller que tu les indiques. Por lo menos en la Comunidad de Madrid.
Publicado: 06 Jun 2012 20:41
Hay desguaces que dan una pequeña garantia, es decir, cuando sacan una pieza para vender se aseguran de que funcniona, lo que no garantizan es que funcione toda la vida jajajaja.
Lo que dices sekh tienes razón, pero también hay talleres que piden ellos mismos la pieza al desguace y lo hacen todo ellos, así si no funciona es problema del taller y el que se tiene que preocupar y pelearse con el del desguace. Hoy en día con los tiempos que corren es mas habitual de lo que imaginas.
Publicado: 06 Jun 2012 20:50
slepmoon escribió:Hay desguaces que dan una pequeña garantia, es decir, cuando sacan una pieza para vender se aseguran de que funcniona, lo que no garantizan es que funcione toda la vida jajajaja.
Me extraña, lo que suelen hacer es que si no funcionan te la cambian por otra igual mientras tengan stock por eso las suelen marcar para saber que es la suya, y como último recurso te devuelven el dinero pero garantía de funcionamiento solo lo que se pueda comprobar a simple vista.
Otra cosa son las piezas reconstruidas como los turbos que hay empresas que los desmontan, limpian, equilibran, le cambian lo que tengan que cambiar, los montan y prueban; estas piezas aunque sean recicladas tienen una garantía de 1 año por lo menos.
Publicado: 07 Jun 2012 11:01
por zoserone
En teoría, cualquier empresa que venda material usado debe dar 1 año de garantía sobre ese material. 2 años si el material es nuevo. Eso es así por ley aquí en España. Que lo cumplan ya es otro tema.
Extraído de consumer.es
http://www.consumer.es/web/es/economia_ ... 112265.php
Para ello, debemos tener en cuenta el contenido de la "Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo" que amplió los derechos del consumidor frente a los productos defectuosos. En el tema que nos ocupa, la norma establece un periodo de tiempo de protección de los bienes de segunda mano como mínimo de un año. Con anterioridad al 11 de Septiembre de 2003, fecha en la que entró en vigor esta ley, el plazo era de seis meses, al igual que para los objetos de nueva adquisición. Esta garantía es obligatoria, y aunque en el contrato aparezca cualquier cláusula que suponga la renuncia a la misma será nula de pleno derecho
Publicado: 07 Jun 2012 14:01
Pero se habla de lo que es garantía postventa, si no tener la garantía que una pieza de desguace funcione ya que anda en juego pagar la mano de obra doble, y eso no te la va a dar ningún desguace te dirán que si no te funciona te la cambian por otra o te devuelven el dinero, ya les cuesta a muchos hacer una factura medio en condiciones como para pedir garantía
Publicado: 08 Jun 2012 10:00
por Sekh
Ahora mismo estoy en Málaga con mi novia un mes, luego ya nos iremos para el norte de nuevo, el viaje pues a partir de madrid de 30 grados nobajé hasta los 39 grados de málaga xD
Pues talleres de esos yo no conozco... ójala porque saldría entonces mas barato.. .y sin los riesgos de que tenga que pagar doblemente...
¿Algún forero de asturias o que sepa como va el tema por allí?
Gracias a to2.
Publicado: 08 Jun 2012 16:22
por Sekh
De momento lo dejaré en un segundo plano creo yo.. me ha surgido otro problema...
http://clubseattoledo.com/foro/viewtopi ... =17&t=7211
