Aire Acondicionado
Publicado: 29 May 2012 16:42
por a_rebufo
La verdad es que no suelo llevarlo puesto, pero hoy me han comentado, que al ponerlo y con el tiempo, hay que recargar algo del A.C?¿ es cierto?? y que exactamente hay que recargar, y cuanto vale?¿ (yo prerfiero leeros a vosotros, por que en la calle se escuchan muchas cosas)
Re: Aire Acondicionado
Publicado: 29 May 2012 16:44
por a_rebufo
ahh y al quitarlo me han dicho que olia algo raro (yo al ser fumador desgraciadamente no e olido nada) supongo que será del tema aire acondicionado no?? gracias.
Publicado: 29 May 2012 16:52
El gas del AA es un circuito cerrado y en teoría no hay que recargar, pero siempre pueden haber fugas y se va perdiendo por lo cual sería necesario recargarlo.
Como consejo si funciona bien no te preocupes, si notas que empieza a enfriar poco o deja de enfriar llévalo a recargar o a que lo miren por si hay alguna otra causa.
El mal olor al apagarlo es algo normal, es la proliferación de bacterias por la condensación de agua en los conductos, para paliarlo antes de llegar al destino desconecta el compresor y dale al ventilador a tope para que se pueda secar toda la humedad, nunca se quitará el olor completamente pero no llegará a ser nauseabundo.
Hay sprays desinfectantes y limpiadores pero su eficacia es a corto plazo cuando se vuelvan a dar las circunstancias volverá a aparecer el olor.
Publicado: 29 May 2012 22:50
por a_rebufo
Muchas gracias, eres un todo un hacha!!!
Publicado: 30 May 2012 10:29
Yo aplico la teoria de...."si funciona, no lo toques" jajajaja
En principio es como dice jdaguilar, si hay perdidas o no enfria se carga y punto.
Consejos utiles:
-No dejar mucho tiempo parado el AA, aunque sea invierno encenderlo alguna vez (no hace falta estar dentro del coche con la bufanda jajajajaja)
-Parar el compresor antes de parar el coche (como han comentado)
-No forzar al máximo el compresor, es mejor dejar un rato abiertas las ventanas para que pierda algo de calor y luego encenderlo a velocidad moderada.
