cambiar volante
Publicado: 17 May 2012 22:47
por toledomk1plata1998
alguien podria decirme como cambiar el volante de un seat toledo 1l el mio esta gastado tengo otro para poner sabeis si es necesario cortar la corriente en el coche por lo de el airbaj gracias de antemano y un saludo a todos los foreros
Re: cambiar volante
Publicado: 17 May 2012 22:51
por toledogris
si no das el contato cuando lo tieneess desenchufao no pasa nada!!y cuando lo pongas asegurate de conectarlo bien
Re: cambiar volante
Publicado: 17 May 2012 23:02
toledogris escribió:si no das el contato cuando lo tieneess desenchufao no pasa nada!!y cuando lo pongas asegurate de conectarlo bien
gracias
Re: cambiar volante
Publicado: 18 May 2012 11:36
por boker
Yo siempre que manipulo cualquier cosa relacionada con la instalación eléctrica, el airbag o cualquier cosa de esas quito el borne negativo. Es primordial.
Re: cambiar volante
Publicado: 18 May 2012 12:41
Se recomienda desembornar la batería y esperar unos minutos antes de hacer cualquier operación con el airbag.
Aunque yo nunca lo he hecho y no pasa nada, solo si le das al contacto con el airbag quitado se queda el error en el cuadro, se borra con el vag-com y ya está.
Pero si se quiere estar 100% seguro desemborna la batería, el único problema que representa es tener que poner el reloj en hora y poner el pin de la radio.
Re: cambiar volante
Publicado: 18 May 2012 12:48
gracias a todos un saludo sois de gran ayuda
Re: cambiar volante
Publicado: 18 May 2012 18:08
por A.RODRÍGUEZ
y para sacarlo usar una allen creo recordar del nº5 por detras del volante.
