ERROS VAG-COM
Publicado: 14 May 2012 17:48
por victormeireles
BUENAS TARDES,
NECESSITO VUESTRA AJUDA, MI TOLEDO ANDA CON FALTA DE POTÊNCIA E EL TURBO ES NUEVO, LE HE LIGADO EL VAG E LOS ERRORES QUE DIO FUERON ESTOS:
3 Faults Found
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
AGRADECIA VUESTROS COMENTÁRIOS.
OBRIGADO
Re: ERROS VAG-COM
Publicado: 14 May 2012 19:44
por Becker
Parece que una de las cosas que te fallan es el sensor de presión de la admisión (el G71), en tu coche creo que anda en el tubo que va del intercooler a la admisión, revisale los contactos por si falla alguno pero es posible que sea el propio sensor el que falle.
El G62, es el sensor de temperatura del refrigerante, va en la culata por la caja de aguas. Revisa el foro, este sensor por lo que se ve falla mucho en ese modelo y hay mucha información...
El tercero no se exactamente lo que es, pero tiene pinta de ser consecuencia también del primer fallo....
