Cambio de volante original por uno Vw
Publicado: 03 May 2012 22:21
por motorbis_90
Muy buenas compañeros,mi duda es la siguiente aver si podeis orientarme
tengo en mi toledo del 97 el volante original con airbag y quiero cambiarlo a el del volkswagen golf gti mk3 (sin airbag el de tres brazos)
es factible?gracias de antemano
Re: Cambio de volante original por uno Vw
Publicado: 03 May 2012 22:36
por boker
Es una falta grave en la ITV quitar el airbag, búscate uno que lo tenga.
Salu2
Publicado: 03 May 2012 23:23
por motorbis_90
no abria problema en ese aspecto jeje,el tema es que encaje
Publicado: 09 May 2012 10:05
por proingetec
Ten cuidado, porque si detectan que has cambiado un volante con airbag, ni te lo pasarán en ITV ni legalmente lo puedes llevar, porque sería reforma y nadie te homologaría dicho cambio. Los cambios de volante si de serie montabas airbag, mejor no hacerlos, porque pueden ser un problema. Un saludo
Publicado: 09 May 2012 11:33
por Killer_SFC
Entonces si por ejemplo, en el Toledo MK2 le ponemos uno del Toledo MK3/León MK2/Altea no pasaría ITV?
Publicado: 09 May 2012 12:26
por proingetec
Si se dan cuenta que el volante de serie tenía airbag y se ha cambiado por otro volante...no deberían pasar. Un saludo
Publicado: 09 May 2012 15:09
por recobam3
Pero si el volante tiene airbag, y lo cambias por unos mas moderno con airbag, debería pasar no?
Publicado: 09 May 2012 15:24
recobam3 escribió:Pero si el volante tiene airbag, y lo cambias por unos mas moderno con airbag, debería pasar no?
Antes sí, ahora no. Si tiene airbag solo se puede cambiar si es posible su instalación con el airbag original.
Publicado: 09 May 2012 19:05
por proingetec
No hay opción, si se cambian volantes con airbag de serie por otro con airbag, es bastante probable que den problemas. Un saludo
