Cable del cuenta-kilometros
Publicado: 19 Abr 2012 13:07
por josema_magic89
Hola quiero cambiar mi cuadro por otro en mejores condiciones y ya lo tengo, mi problema es que no se extraer el cable del cuenta kilometros desde el motor para conectarlo al nuevo porque la verdad es que no tengo mucha experiencia en mecanica jejej tengo un toledo magnus 98' y agradeceria si alguien pudiera aconsejarme en el tema.
muchas gracias saludos compis :)
Re: Cable del cuenta-kilometros
Publicado: 19 Abr 2012 19:48
por toledogris
como que no te sale del motor explicate compañeroo!! el cable eesta en la caja cambios con un piñon de plastico ,ten cuidaoo qu ealgunas veces se sale y se te queda pay dentro la caja!! en cuanto al cuenta kilometros solo es sacar uno y meter otroo
Publicado: 19 Abr 2012 20:00
por slepmoon
Si vas a poner el mismo tipo de cuadro no hace falta desconectarlo del motor.
Debajo de los limpias por la parte del motor, hay que sacar los plasticos negros que lleva dejando la centralita aal decubierto y por alli veremos pasar el cable.
Tira un poco (con cuidado) y ya lo tienes.
Para montar pues igual pero a la inversa.
Publicado: 19 Abr 2012 20:55
por josema_magic89
si era eso, es que saco el cuadro antiguo y no puedo conectarlo directamente al nuevo porque no tengo espacio y no engancha al nuevo bien, me han dicho que hay que tirar desde el compartimento motor para poder conectarlo bien.
Publicado: 20 Abr 2012 00:09
por josempg
josema_magic89 escribió:si era eso, es que saco el cuadro antiguo y no puedo conectarlo directamente al nuevo porque no tengo espacio y no engancha al nuevo bien, me han dicho que hay que tirar desde el compartimento motor para poder conectarlo bien.
si,tienes que sacarlo desde donde esta el motor del limpiaparabrisas un poco hacia afuera para poder meterlo bien.no seas bruto como yo que me cargue la pieza plastica del cable por no sacarlo :risita
Publicado: 20 Abr 2012 00:11
por josema_magic89
Jajaja espero que me sirva y no se me rompa a mi tambien gracias compañeros
Publicado: 20 Abr 2012 00:19
por josempg
josema_magic89 escribió:Jajaja espero que me sirva y no se me rompa a mi tambien gracias compañeros
lo peor no es que se rompa porque sigue funcionando sino que la aguja va dando saltos y no veas el coñazo que es :mazo
Publicado: 20 Abr 2012 00:48
por Becker
Yo creo que para cambiar el cuadro no hace falta tocar el cable del velocímetro. Yo lo he sacado el cuadro varias veces y no lo he tenido que quitar nunca.
El cuadro tiene un apoyo en cada lado, se inclina un poco el cuadro hacia adelante, liberas el apoyo de un lado, luego el otro y sacas el cuadro hacia adelante, el cable del velocímetro se queda colgando sin mas.
Para poner el cuadro, lo pones en un apoyo solo de los dos, el de la izquierda, lo inclinas hacia ti todo lo que da, embocas el cable del velocímetro en la boca que tiene el cuadro por la parte de atrás, según inclinas el cuadro hacia atras para ver los relojes lo levantas un poco de modo que sale de los apoyos y el cable se mete casi solo empujando un poquito, lo colocas entonces en los apoyos y terminas de inclinarlo hacia su posición para atornillarlo.
Es más facil de lo que pueda parecer, aunque cuesta explicarlo, se hace facilmente....
Publicado: 20 Abr 2012 08:12
por josema_magic89
Jajaja me pasaba lo mismo que a ti la aguja daba saltos la primera vez que lo intente cambiar no veas el cachondeo de mis colegas pero yo les decia que es un coche matematico xd que saca la velocidad por integral jeje espero que lo arreglaras voy a intentar primero como me dice becker y si no pues le metere mano ala caja de aguas
Publicado: 27 May 2012 15:05
por s_o_s
Hola buenas tardes a mi me pasaba 1 cosa similar a la tuya mientras iba en marxa entre los 10kmh y los 80kmh la aguja del velocimetro tenia parkinson y muxas veces pensaba a ver si x la dixosa aguja q va le cuesta subir me pillara algun radar ”de recaudacion” xq en 1 recta intento entender donde esta el punto negro pero bueno misterios aparte a lo q t iba a decir me moske tanto q ni corta ni perezosa cogi el cable velocimetro de una nsr de 80 y colokado a mi tole del 98 funciona perfectamente antes q me hubiera moskeado jajajaja
Bueno saludos
