LUCES DE INTERIOR SEAT TOLEDO stylance MKIII 2008
Publicado: 22 Mar 2012 19:30
por kogus
Hola:
Estoy mirando bombillas de led para el maletero y el plafon interior del toledo stylance del 2008.
la duda que tengo es si puedo poner leds normales o hacen falta que sean cambus como las luces exteriores, ya que consumen tan poco que no sé si funcionarian. Alguien lo ha hecho? o probado?
Un saludo, gracias.
Re: LUCES DE INTERIOR SEAT TOLEDO stylance MKIII 2008
Publicado: 22 Mar 2012 19:43
por A.RODRÍGUEZ
no te puedo ayudar compañero ya que yo las llevo normales en el maletero, sin embargo si las llevo can bus fuera o exteriores, seguiré atento este post.
Publicado: 22 Mar 2012 20:21
En principio no debería haber problema.
Haz una cosa, compra poco a poco y prueba no?
Sent using Tapatalk
Publicado: 24 Mar 2012 14:44
por kogus
mmmm es que comprarlas y luego que no me funcionen es una faena....
en fin a ver si alguien que lo haya probado contesta.
Publicado: 25 Mar 2012 01:49
por mulattron
En principio según he estado leyendo y preguntando, las luces interiores también vienen con canbus. La única diferencia que hay entre las bombillas que vienen preparadas para canbus y las que no, es una resistencia que traen para que el sistema detecte algo de "consumo de energía" ya que los leds al consumir tan poco el sistema las detecta como que que está fundida y te daría fallo. Pero casi seguro sí que tendrías que pillártelas preparadas para canbus.
De todos modos para saberlo con seguridad quita el plafón y mira cuántos cables tiene, ya que los canbus suelen traer sólo dos cables para transmitir datos, y los que no traen 3 ó cuatro cables (positivo directo, -en su caso- positivo bajo contacto, positivo puerta abierta y masa
Un saludete
Publicado: 25 Mar 2012 03:40
por recobam3
En el chino de mi barrio hay luces de led para el plafón y exterior, pena que he intentado ver como se cambian las bombillas en el mío y no tengo ni idea jejejeje.
Publicado: 25 Mar 2012 09:43
por kogus
Gracias mulatron, me has aclarado bastante las ideas
ahora tengo que buscar algun brico donde digan como quitar el plafon,( no lo he quitado nunca xD).
recobam en la pagina de dealextreme hay bastante leds
Sau2.
Publicado: 25 Mar 2012 14:09
por recobam3
En DX te tarda una barbaridad eh!! antes mira en el chino o así si hay led´s baratitos y pruebas si te vale... si no, si te llegara y necesitara las resistencias por alarmas en el cuadro o así (que lo dudo por cierto) sería una faena.
Publicado: 25 Mar 2012 16:09
por FranTN
exacto es como comenta mulatron tiene que ser preparadas para canbus porque sino daran fallo, y si es una resistencia pequeñita acopada detras de los leds
Publicado: 25 Mar 2012 20:40
por kogus
[quote="recobam3"]En DX te tarda una barbaridad eh!! antes mira en el chino o así si hay led´s baratitos y pruebas si te vale... si no, si te llegara y necesitara las resistencias por alarmas en el cuadro o así (que lo dudo por cierto) sería una faena.[/quote
lo séen deal tarda entre 3 y 4semanas en llegar las cosas, pero yo he hecho varios pedidos y he quedado muy satisfecho.
¿sabriais decir de cuantos ohmios es la resistencia?
Publicado: 30 Mar 2012 16:43
por carloscsc
a mí me gustaria darle más caña a la luz del maletero, o poner otra al otro lado...
Publicado: 02 Abr 2012 16:11
por mulattron
carloscsc escribió:a mí me gustaria darle más caña a la luz del maletero, o poner otra al otro lado...
cambia la bombilla por una de leds, alumbran bastante más. Y si quieres poner otros plafones en los laterales, es tan fácil como tirar cable desde el mismo plafón del maletero para conectar otros
Enviado desde mi coche usando las largas
Publicado: 12 Abr 2012 21:30
por leillo
hola, un amigo cambio las luces de un w touran del habitaculo por leds y primero solo cambio las de delante y le daba fallo pero cuando cambio tambien las de detras ya no le daba fallo si te sirve esto guay, si no ,lo he intentado
saludos
Publicado: 02 Jun 2012 23:49
por kogus
Gracias a todos
