cables amarillo y rojo empalmado, sin cierre centralizado
Publicado: 17 Feb 2012 16:56
por 666edu666
Hola. Hace timepo le cambie la radio al coche por una Sony, el caso es que para no perder memorias y poder tenerla encendida aún sin llave tuve que empalmar los cables amarillo y rojo. El tema es que al hacer esto se va el cierre centralizado y el mando para abrir a distancia.
No se puede tener todo?
SALUD
Re: cables amarillo y rojo empalmado, sin cierre centralizad
Publicado: 17 Feb 2012 19:32
por Provinciano
Me paso lo mismo en mi Golf que en el caso de que sean tan parecidos con el Toledo, como creo son, el problema es la linea K.
Debes unir los cables amarillo y rojo solo en el stereo y esos dos unidos los conectas al rojo del auto. Debiendo dejar correctamente aislado el amarillo perteneciente al auto.
Desde el celu con Tapatalk
Publicado: 19 Feb 2012 12:35
por 666edu666
Lo intento y te comento,
Gracias crack
Publicado: 19 Oct 2012 11:45
por juanmaboleto
que paso al final ami me pasa lo mismo?
