Página 1 de 2
Instalar catalizador GLX1.8 año 91
Publicado: 13 Feb 2012 23:50
por Futurotoledano
Buenas, he buscado en el foro, pero no he encontrado nada parecido, os cuento:
Me acabo de pillar un GLX1.8Gasolina del 91 el cual nunca ha llevado catalizador.
El otro día, aparcando me fijé en el mogollón de humo que suelta (con mucho frío ambiental y motor parado más de diez días) y me pregunto si no será posible instalar-le un catalizador?
¿Se puede hacer?
¿Se debe hacer?
¿Es muy complicado?
¿Se puede instalar en "cualquier" taller?
Bueno, salu2!
Re: Instalar catalizador GLX1.8 año 91
Publicado: 14 Feb 2012 02:23
por FranTN
Poder se puede se corta un tramo de escape y se intercala aunque lo catalizadores suelen ser grandotes ya tendra su hueco por algun lugar tambien te restara un pelin de fuerza lo que nose es luego en itv ya que a los coches sin catalizar solo se los mira a relentin y los catalizados a 2000rpm que es cuando el catalizador hace algo ypero todo es preguntarlo
Publicado: 14 Feb 2012 15:43
por Futurotoledano
Hey gracias FranTN
A ver si alguien sabe más... si no, pues no pasa ná!
Publicado: 14 Feb 2012 19:30
por juancar22
Como te comenta Fran al ponerle catalizador perdera algo de fuerza yo persanalmente lo dejaria sin catalizador pero vamos poder se puede y si lo quieres poner es muy facil solo es cambiar una pieza de tramo de tubo por el catalizador, no te preocupes por temas de ITV ya que es algo de origen y ellos no sabran si el coche salio de serie con el o sin el jajajaja
PD: echale un ojo a estos esquemas para uqe veas como van los tramos de escape con y sin catalizador http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... 277#p40277
PD2: El motivo por que salga mas humo puede ser otro, no te preocupes es normal que al estar mas de 10 dias parado con este frio al principio salga un pelin mas de humo.
Publicado: 14 Feb 2012 19:51
por Moverano
No haría falta instalar sonda lambda?
Pues el mío no lleva y en la itv me lo hacen poner revolucionado..... no tienen ni idea XD
Publicado: 15 Feb 2012 14:45
por FranTN
jaja pues si moverano si no lleva no tendrian que hacerte acelerar se mira al relenti y luego hay gente en el paro xD
Publicado: 16 Feb 2012 10:44
por albergt1.8gt
(((((((((((((no te preocupes por temas de ITV ya que es algo de origen y ellos no sabran si el coche salio de serie con el o sin el jajajaja)))))))))))))
Como no van a saber si llevava o no catalizador de origen armacandia....(no saben leer)
Dejate de royos, olvidate de catalizador,el peor invento de la historia.Mejor que no se averie como ami que te va a costar 200 a 400 euros.Ya veras como no te lo piensas.
Publicado: 16 Feb 2012 13:47
por juancar22
albergt1.8gt escribió:(((((((((((((no te preocupes por temas de ITV ya que es algo de origen y ellos no sabran si el coche salio de serie con el o sin el jajajaja)))))))))))))
Como ya dice yo tambien opino que es una tonteria lo de poner el catalizador.
PD: Eso de que no lo saben en la ITV lo digo en este caso con el motor 1.8i 65kW. por que ese motor puede llevar catalizador de serie o no llevarlo y en la ficha del coche no te lo pone yo por lo menos no e visto (donde se puede leer), escaneo una pagina del libro de instruciones donde bienen los motores con y sin catalizador si te fijas en este caso ablamos del 1.8i 65kW en mi opion creo que con ese motor no lo sabrian ya que salia de las 2 maneras.
Publicado: 17 Feb 2012 17:46
por Nikoh
Hola a todos:pues naa, que lemio,un toledostella del2003,1.8 20vt (oalgo asi)...me lo vendieron sin catalizador...y que solo por eso que se le ha prendido el check engine....de ahi en fuera nada de nada...de hecho tambien me dicho que se alenta un poco con el catalizador...
atte
Nikoh
Publicado: 17 Feb 2012 19:10
por albergt1.8gt
Toledo que lleve catalizador pone bien clarito:
>>coche dotado de catalizador, para ser utilizado con gasolina sin plomo<<<
Y esto aparece bien claro en la ficha tecnica.
Si teneis alguna duda preguntar en la ITV!
Publicado: 17 Feb 2012 20:23
por juancar22
Pues sera eso lo pondra solo en los Toledos que lo traen jajaja ya decia yo que en el mio no pone nada por ningun sitio ya que en mi caso no trae.
Pero de todas maneras las fichas tecnicas de unos años a otros cambian por ejemplo en los Pre-restyling pone que podemos llevar techo solar gancho remolque y las 3 medidas de ruedas, y en los restyling en la ficha tecnica no les aparece lo del techo solar y creo que tampoco lo de la bola de remolque, en su lugar pone 3º luz de freno.
con esto te pongo el ejemplo de la 3º luz de freno yo conozco a gente con pre- que an cambiado la luna trasera para ponerse la 3º luz de freno y no les an dicho ni muu xD
hay cosas que pasan desapercividas por ejemplo tu albergt1.8gt tienes el espadin del restyling y no as tenido problemas en ITV y aqui otro compañero del foro lo tubo que quitar por que no le pasaban la ITV. no te la quito la razon solo esplicaba mi punto de vista de lo que yo pensaba.
Publicado: 17 Feb 2012 20:34
por Jose Tonda Martinez
Igual digo una tontería, pero al hablar de humo no especificas qué tipo de humo, azulado, negro, blanco,,,lo digo por lo del ambiente frío, si sale humo blanco, muy escandaloso, pero nada importante, ya que se trata de vapor de agua, lo que pasa es que con ambiente cálido éste se va secando en la atmósfera y no se aprecia, pero en días y sobre todo noches frías es fácil que aprecies ese humo blanco que no tiene mayor importancia. Comentarte que en la gran mayoría de coches incluso sale condensado en forma de gotas de agua, casi siempre ocurre en recorridos cortos pues la línea de escape está algo más fría, si haces un recorrido largo, al calentarse el escape, no se aprecia porque va evaporando.
Publicado: 19 Feb 2012 09:22
por OskarLGS
Como ya te han dicho, en frio suelen soltar bastante vapor de agua, pero no es nada malo.
Hay mucha gente peleandose por quitar el catalizador y tu vas a ponerlo... Te van a linchar xD
Publicado: 21 Feb 2012 14:58
por albergt1.8gt
juancar22 escribió:Pues sera eso lo pondra solo en los Toledos que lo traen jajaja ya decia yo que en el mio no pone nada por ningun sitio ya que en mi caso no trae.
Que va compi el mio pasa sin problemas jeje espadin , volante del GT estriberas, asientos del 2.016v...un fin de cosas jeje.
No, si solo defendia mi postura respezto a los que llevan catalizador de origen...
A porcierto Juncar, he pasado esta mañana por un arevalillo de mi zona y he preguntado si me pedian la luna delantera de origen de mi toledo con banda verde de parasol y me dicen que hasta que no les lleve el toledo nada no sabria decirme el espabilado jeje.Tu donde colocastes la tuya ? es original? con logo seat?
Publicado: 21 Feb 2012 15:20
por juancar22
albergt1.8gt escribió: Que va compi el mio pasa sin problemas jeje espadin , volante del GT estriberas, asientos del 2.016v...un fin de cosas jeje.
;) ya ves nosotros a ponerle cositas que nos gusten y no nos llamen la atencion.
Yo la cambie en Lunas Jerico, con banda solar de origen no hay pierdes el Logito de Seat pero vamos que es tan buena como la Original, hay 4 Colores de banda solar la verde que es la mas facil de encontrar, luego la azul y una como tirando a morao mirate este Post por si tienes alguna duda.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =22&t=6372
