sistema de arranque en frio.
Publicado: 27 Dic 2011 19:47
por jomer
hola.tengo el coche en el taller debido a que se me rompio una sonda de inyeccion. hace unos años lo lleve a la seat porque ya me fallaba el motor y no me lo arreglaron. y ahora lo he llevado a mi mecanico por esto de la sonda de la inyeccion y de paso le dije que me lo pusiera a punto bien y me dice que el sistema de arranque en frio no lo lleva es decir en la casa se lo anularon y esta todo el circuito de vacio del sistema de arranque en frio anulado y la cuestion es que no esta el sistema y el mecanico ha estado buscando en mi modelo ese sistema y me ha dixo que no le aparece y tambien ha llamado a la seat y tampoco saben el sistema de arranque en frio que lleva. mi coche es un seat toledo glx 2.0 de gasolina del 1992. por si alguien sabe algo. y esto es tan complicado buscar un sistema de arranque en frio de este coche. bgracias y hasta pronto.
Re: sistema de arranque en frio.
Publicado: 28 Dic 2011 11:39
por ToledoGT
jomer escribió:hola.tengo el coche en el taller debido a que se me rompio una sonda de inyeccion. hace unos años lo lleve a la seat porque ya me fallaba el motor y no me lo arreglaron. y ahora lo he llevado a mi mecanico por esto de la sonda de la inyeccion y de paso le dije que me lo pusiera a punto bien y me dice que el sistema de arranque en frio no lo lleva es decir en la casa se lo anularon y esta todo el circuito de vacio del sistema de arranque en frio anulado y la cuestion es que no esta el sistema y el mecanico ha estado buscando en mi modelo ese sistema y me ha dixo que no le aparece y tambien ha llamado a la seat y tampoco saben el sistema de arranque en frio que lleva. mi coche es un seat toledo glx 2.0 de gasolina del 1992. por si alguien sabe algo. y esto es tan complicado buscar un sistema de arranque en frio de este coche. bgracias y hasta pronto.
Pues la verdad que no se que decirte, supongo que el tuyo llevara el starter automático como llevaba mi toledo, pero no se de que se compone la verdad, de todas maneras debería de valerte cualquiera que sea de un motor 2E, siempre que realmente el tuyo no lo lleve, si fuese así no entiendo como conseguías arrancar el coche sin problemas.
Publicado: 28 Dic 2011 14:55
por jomer
hola. si el coche arranca perfectamente pero el problema es que ese sistema regula la cantidad de aire que entra y cuando lo lleve a la seat hace algunos años se lo quitaron y taparon los tubos de vacio y mi mecanico me ha dicho que como no tiene el sistema para mirarle la referencia no sabe que sistema lleva. lo que me pregunto es que sabiendo el coche y motor que lleva no se sabe el sistema que lleva. gracias y hasta pronto
Publicado: 29 Dic 2011 21:24
por jomer
hola. no sabe nadie algo mas de esto si es tan dificil encontrar esto. gracias y hasta pronto.
Publicado: 05 Ene 2012 12:39
por jomer
hola. de verdad nadie sabe nada de esto. ahora ya lo que me van a hacer es montarme el coche sin este sistema y lo pondran apunto lo mejor posible pero claro sin este sistema el mecanico no puede hacer milagros. gracias y hasta pronto
P.D. haber si alguien sabe algo sobre esto.
Publicado: 05 Ene 2012 14:22
por zoserone
Pregunta a ROB_JMK en este hilo: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... ?f=9&t=102 es posible que te pueda echar un cable.
