Ruido por el panel
Publicado: 20 Dic 2011 20:46
por Laura
Hola gente!
Pues resulta que llevo un tiempo oyendo un ruidito cuando voy conduciendo por la zona del panel, me da la impresión de que es como por el punto medio del volante a la altura del cuenta kilómetros, y es un ruido entre vibración de algo y como si estuviesen haciendo contacto cables no se como explicaros...Alguna vez os ha pasado??
No noto nada raro en el coche y por ello no se si llevarle al taller o quedarme como estoy..
Haber si lo grabo luego o algo y os lo pongo pa que os hagais una idea.
Gracias!
Re: Ruido por el panel
Publicado: 21 Dic 2011 10:37
por manu
a mi me pasaba exactamente lo mismo era como un chirrido o un calambrazo algo muy raro y pensaba que era algo del volante pero luego vi que procedia de la junta que hay entre el salpicadero y la otra parte de abajo justo debajo de los botones de antiniebla y lo solucione de una manera un poco burra metiendo un destornillador y moviendolo para que dejase de hacer contacto o lo que fuese que hacia por ahi dentro y dejo de hacer el ruidito porque era bastante molesto, de todas formas a ver si la gente del foro que entiende bastante te puede dar una solucion mas racional que la mia jajajaja
Publicado: 23 Dic 2011 22:14
por Laura
Probaré a hacer lo del destornillador jjajaja a ver que pasa.
He subido un vídeo en youtube para que lo oigais porque es extrañísimo:
http://www.youtube.com/watch?v=x6v8c-V8cc0
Publicado: 23 Dic 2011 22:58
por FranTN
si que tiene pinta de que un conector este haciendo palomitas :S yo desmontaria el panel y poniendo contacto tendria que verse el problema alomejor esta un cablecillo un poco pelado o el conector suelto y se hoye saltar las chispillas pero si que parece algo electrico sii
Publicado: 24 Dic 2011 00:21
por Laura
Y me podéis explicar como se hace?? ((desmontar el panel)) Si es sencillo claro,jeje. He mirado x encima y no vi ningún manual. Gracias!
Publicado: 29 Dic 2011 12:38
por Laura
...igual soy yo que me explico mal o q no entiendo jajaja... El ruido me viene de la zona del cuentakilómetros, revoluciones... en frente del volante.
Para ser más exactos:
Publicado: 30 Dic 2011 00:41
por FranTN
aa leches pensaba que era el panel de puerte xD
pues mas o menos lo mismo pero detras del cuadro y para sacar el cuaro tiene alguna tonteria mas
Publicado: 14 Ene 2012 11:49
por armeromenor
Mira a ver si realmente es de detrás del cuadro o por la zona de fusibles (que en mi MKI 1L están justo debajo del volante...ya que a mí tb me hace un ruido como de fallo en conexión, eléctrico..como chispas...y es de un relé que está medio flojo y hace ese rudio, creo que es el de los intermitentes, porque cuando le doy a los intermitentes hace omo ese ruido... Míralo antes del cuaro, porque el cuadro es más complejo, debes desmontar plástico que recubre antes...radio primero...en fín, historias...
Suerte!.
