Frenos: bien en ciudad pero falla en ruta TOLEDO TDI 110CV
Publicado: 19 Dic 2011 16:25
por Matias
Buen dia, les comento que en ciudad los frenos son muy eficientes.
Sin embargo en ruta circulando a 120 o 130 km/h en momentos que debo solicitar una frenada considerable al pedal debo apretarlo con ganas, o mejor... con muchas ganas!
Tengo pocas pastillas (asi les decimos aca en Argentina) pero uds consideran que puede ser esto?, o que otra cosa?, gracias!
Re: Frenos: bien en ciudad pero falla en ruta TOLEDO TDI 110
Publicado: 19 Dic 2011 16:33
por zoserone
Podría ser también alguna fuga en el circuito y perdida de presión. ¿Se te hunde mucho el pedal?
Publicado: 19 Dic 2011 16:38
Tener pocas pastillas contribuye a perder poder de frenado, ya que se calientan mucho antes al tener menos volumen; siempre que no estén cristalizadas por la edad.
No hay que esperar a tener las pastillas en el hierro para cambiarlas.
Publicado: 19 Dic 2011 17:23
Buenas.
Aparte del mal estado de las pastillas... que tal estan los discos??
Yo no hace ni un mes que cambie todo (pastillas,discos y latiguillos) y noto bastante mejoria.
También puede influir el estado del liquido de frenos, si ya tiene algún tiempo (mas de 2 años) puede ser que tenga algo de humedad y no "trabaje" bien.
Como apunta el compañero zoserone, si el pedal baja mucho puede ser perdida de presión, bomba de freno..... ojala se solucione solo con las pastillas.
Publicado: 19 Dic 2011 18:41
por Matias
El pedal al igual que en ciudad no se va al fondo, pero no tiene efectividad de frenado en ruta.
Los discos delanteros estan aceptables (escaso escalon), los de atras ya tienen cierto desgaste.
En principio probare cambiando las pastillas, luego tambien el liquido ya que como dijeron anteriormente puede estar con humedad y tener mas de dos años.
Publicado: 23 Dic 2011 22:02
por Matias
Hace unos 3 dias deje el coche en el mecanico, por el momento rectifique discos traseros y cambie pastillas por una marca buena que se fabrica en el Brasil.. Cobreq se llaman.
Se estan asentando y parece que funciona cada dia mejor, lo probe en un tramo de la autopista y cuando solicito frenar, el auto va y frena! espero que lo haga cada vez mejor!
