No funciona el avisador acustico de luz encendida
Publicado: 17 Nov 2011 19:53
por EGE
Muy buenas, tengo un Toledo TDI 90 CV comprado en el 2000, tiene > 11 años y vá como un tiro, pero, recientemente me he dejado las luces encendidas y ha sido, además de por mi torpeza, porque el avisador acustico ha dejado de funcionar. sabría alguien decirme si es facil de suolucionar o tendré que pasar por el taller.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Re: No funciona el avisador acustico de luz encendida
Publicado: 17 Nov 2011 20:23
Comprueba si al abrir la puerta se encienden las luces interiores y la luz de aviso que está en la cartonera de la misma puerta.
Si está mal la cerradura no dará señal de puerta abierta a la centralita y no sonará nunca el aviso de luces encendidas ya que se necesita que estén las luces encendidas, el contacto quitado y la puerta del conductor abierta para que suene dicho aviso.
Publicado: 18 Nov 2011 08:44
por EGE
La luz interior del techo si se enciende, la luz lateral de la puerta izquierda no y la luz lateral de la puerta derecha si.
¿Eso quiere decir que la cerradura izda falla?, ¿es facil acceder y reparar?,....
Muchas gracias
Publicado: 18 Nov 2011 10:47
por abpoza
El pulsador de la cerradura de la puerta izquierda no te funciona, con lo cual, no detecta cuando se abre la puerta, por eso no se te enciende la luz de cortesía de la puerta ni el plafón central cuando abres la puerta del conductor, y tampoco funciona el avisador de luces encendidas. Seguramente también se te cierre el coche a los 30 segundos aunque abras la puerta del conductor, así que, cudidado con dejarse las llaves dentro si abres sólo la puerta del conductor, porque a los 30 segundos se te cerrará automáticamente ya que el coche "piensa" que no has abierto ninguna puerta. Si abres cualquier otra puerta o el maletero, este problema se soluciona.
Lo más práctico es cambiar la cerradura entera. Es un poco laborioso pero no es muy difícil. Supongo que también se podrá sustituir el pulsador de la cerradura pero no se decirte cómo.
Resumiendo el proceso, primero hay que quitar el bombín de la cerradura de la puerta y soltar el cable del tirador que va a la maneta. Luego quitar el panel de la puerta. Así se accede a la chapa donde está el elevalunas, altavoz, etc. Aquí hay dos tapones que sirven para liberar la luna, que hay que sacarla para continuar el proceso. A continuación quitar los dos tornillos que sujetan la cerradura, en el laterar de la puerta (necesitas una torx de 12 caras). Por ultimo quitar todos los tornillos que sujetan la chapa donde está el elevalunas y el altavoz y sacarla. Una vez hecho esto, esta chapa sale junto con la cerradura, ya que hay un soporte de plástico que las une.
No es facil entender lo que he escrito, jeje, pero una vez que se empieza a desmontar no se hace demasiado difícil.
La cerradura puedes adquirirla en un desgüace, aunque no son fáciles de encontrar, o bien comprarla nueva en la Seat, pero creo que cuesta unos 100 euros o algo así.
Publicado: 18 Nov 2011 13:09
por EGE
Muchas gracias,
Vaya tema!!!, bueno, una última cosa, he cambiado la batería recientemente, (la original, es increible), ¿es posible que eso haya originado el fallo?. La cambie yo mismo y será causalidad, pero coincide en el tiempo.
Muchas gracias, sobre todo por lo del consejo de la puerta abierta y las llaves dentro, porque a veces, tengo la constumbre de abrir la puerta y tirar las llaves encima del asiento, por ejemplo, antes de dejar otras cosas atras.
Publicado: 18 Nov 2011 13:40
por abpoza
no creo que la bateria haya influido en el tema de la cerradura, yo pienso que mas bien se trata de una coincidencia. La solucion sería reparar tu cerradura o cambiarla. Mientras tanto ten cuidado de no dejarte las llaves dentro,jeje. Un saludo
Publicado: 18 Nov 2011 15:41
No tiene nada que ver, pura coincidencia.
