Esquema electrico Toledo 1L Td 75 CV
Publicado: 08 Nov 2011 02:10
por aftgm
Hola amigos. Necesito el esquema electrico del Toledo 1.9 TD de 75 CV. para ver si puedo meter algo mas de carga en el circuito de luces de cruce, o si tendría que instalar relé adiccional, ya que si va directo desde el mano de luces terminaría quemándose.
He visto un esquema eléctrico del 1.8 Inyección y éste tiene un relé pero la corriente va del relé al mando de luces, del mando de luces a los fusibles y de los fucibles a las lámparas. de esa forma quien sufre la carga es el mando de luces y termina quemándose.
Alguno de Vds. podría dejarme el esquema del 1.9 TD o alguna dirección para verlo o descargarlo. Muchas gracias.
Publicado: 08 Nov 2011 11:17
En la sección de descargas tienes el manual de taller, e incluye los esquemas eléctricos.
De toda manera ya te digo yo que llevas un relé y un fusible a modo de protección, pero por el mando de luces no es donde pasa toda la corriente, sinó por el relé.
Sent using Tapatalk
Re: Esquema electrico Toledo 1L Td 75 CV
Publicado: 20 Nov 2011 01:33
por aftgm
Vale, así me evito tener que meter un rele auxiliar para no quemar el mando de luces.
Muchas gracias por tu respuesta, me ha sido de gran utilidad.
