Página 1 de 2
Limpiar faro delantero
Publicado: 27 Sep 2011 02:33
por recobam3
Hola compañeros!! quería saber, si es posible limpiar los faros delanteros por dentro (cromado etc) sin abrirlo, ya que quitar el pegamento me dá mucho miedo
Un saludo!
Re: Limpiar faro delantero
Publicado: 27 Sep 2011 10:49
por FranTN
imposible como no seas del tamaño de una hormiga y la mandes a limpiar el faro por dentro no podras ni de broma jjajaaj o abres o no hay tu tia
Publicado: 27 Sep 2011 12:52
por chechuman
A ver, poder se puede desmontando y metiéndole agua con jabón , aclarando muy bien y volviendo a aclarar con agua destilada y dejándolos en posición para que no queden marcas de agua, tb te puedes hacer un inventillo chapuceril con un alambre y una bayeta de microfibra para restregar un poco sin pasarse.
Publicado: 27 Sep 2011 15:43
por recobam3
Yo había pensado en un imán de los aquarios, restregarlo por el faro xD!! buenas ides chechuman, y tio, quita el bicho xD!!
Publicado: 27 Sep 2011 16:47
por chechuman
Jaja tb puedes calentar un poco en el horno el faro y despegar el cristal delantero par limpiarlo con alcohol, pegándolo después otra vez y no os metáis con mi mascota!
Publicado: 27 Sep 2011 19:34
por FranTN
no hace falta calentarlo con quitar las grapas y hacer palanca con una espatula se despega facil el cristal P
Publicado: 27 Sep 2011 22:24
por recobam3
Me tengo que preparar mentalmente para abrirlo, que después si no soy capaz de ponerlo o cualquier cosa... buuuuffffff vaya tela!!!
Publicado: 28 Sep 2011 06:36
por FranTN
entonces no te tienes que preparar mentalmente te tienes que preparar economicamente como yo por si la lias comprar otros 2 jajajjajajajajja
pero yo la lie por hacer las cosas hablando
pero no tienes porque estropear nada
Publicado: 28 Sep 2011 12:07
por ruben_s
hola,soy nuevo,yo los tengo limpiado con aire a presion quitando las bombillas y tal,peo tampoco se la suciedad q tiene tu faro,jej,un saludo
Publicado: 28 Sep 2011 21:06
por Becker
Yo los limpié hace ya unos años, puede que ya les toque otra vez........
Los desmonté, me los subi a casa, los limpié agitandolos con agua y lavavajillas por dentro dos o tres veces, los aclaré, me los llevé al lavadero, los enjuagé con agua osmotizada (la del acabado, creo que se llama así), los escurrí, los monté y hasta hoy.
Se quedan perfectos y no me costó más de un par de horas.
Publicado: 28 Sep 2011 22:22
por recobam3
ruben_s ojalá tuviera una máquina de aire a presión xD! suciedad no sé si tienen la verdad, yo los empiezo a ver un poco oscurillos, por eso quería lavarlos, y de paso a ver si ilumina y poco mas blanco xD!!
Becker, tienes el mismo coche que el mío pero no sé si con tu método te cargarías todo el cromado ya que es muy fino... no has notado nada al respecto??
Publicado: 28 Sep 2011 22:28
por Davisu
no teneis el cromado de los faros que se esta yendo y se queda solo el plastico amarillento? yo aun los tengo en buen estado pero me planteo limpiarlos, pero por no desmontarlos no lo hago.....
Publicado: 28 Sep 2011 22:46
por toledobetico
Eso, lo que es el cristal¿? como se limpiaría?
Publicado: 28 Sep 2011 23:00
por recobam3
El cromado, por dentro del cristal!! xD yo ya los empiezo a ver un poco negrillos por eso lo quiero hacer, estoy por hacer lo que decía el compañero, de echarles agua por dentro, pero no sé si así me cargaré el cromado entero :S estoy en un dilema...
Davisu, yo el cromado lo sigo teniendo, solo que acumula suciedad y por eso ennegrece la vista desde fuera, y las luces quedan mas amarillas.
Publicado: 28 Sep 2011 23:01
por Becker
Yo no le he notado nada, sigo teniendo el cromado igual que siempre, no le pasó nada por limpiarlo y con el tiempo tampoco.
Al limpiarlo se nota bastante, ten en cuenta que lo que realmente le quitas es la capa de polvo que tiene, que hace que no refleje del todo bien. No se frota nada, solo se enjuaga con agua jabonosa y se aclara. Y lo que he puesto del agua osmotizada por supuesto sin presión, se trata de darle un aclarado con ese agua no de darle un manguerazo por dentro.
Solo es agua con un jabón suave y vuelta al agua pero sin cal, no creo que pueda dañarse el cromado con esto de ninguna manera.
