tensor correa alternador mk1 tdi
Publicado: 02 Sep 2011 13:30
por josempg
bueno,lo que yo quiero es sacar el alternador pero antes tengo que destensar la correa y ahi esta el kit de la cuestion,yo digo que si es en el tornillo que esta en la foto marcado con una flecha amarilla.¿ahi que aflojarlo para destensar la correa o ahi que quitarlo u hacer otra cosa?en definitiva,quiero sacar el alternador y no se como.gracias por vuestra ayuda.
By josempg at 2011-09-02
Publicado: 02 Sep 2011 16:43
por Hephestos
Es mucho más sencillo, no tienes que desmontar nada. Ayúdate de un destornillador gordo y largo, llave inglesa o similares para hacer palanca en el tensor y destensar la correa. Podrás mover lo suficiente la correa para sacarla del rodillo tensor y poder sacar el alternador sin problemas
- Sent using Tapatalk
Re: tensor correa alternador mk1 tdi
Publicado: 02 Sep 2011 18:20
por josempg
y haciendo eso no me cargo el tensor?es que esta durisimo.
Publicado: 02 Sep 2011 19:06
por Hephestos
No hay problema. Está duro, pero por eso no se rompe. Ten cuidado con dañar el rodillo por eso...
Publicado: 02 Sep 2011 19:56
por josempg
ok,gracias hephestos,mañana me pondre al ajo a ver que pasa.
Publicado: 03 Sep 2011 11:05
por josempg
ya que estamos pregunto otra cosa pa no abrir otro tema¿sabeis sacar la polea del alternador? ¿tiene algun tornillo especial o algo? es que a simple vista no le veo nada y a lo mejor ahi que hacerlo antes de sacar la correa,no se.
Publicado: 04 Sep 2011 21:59
por toledin
La polea del alternador necesita de una llave de vaso algo especial, mejor que una vez saques el alternador te acerques a un taller y ellos te lo aflojen y te pongan el rodillo nuevo y lo aprieten.
Publicado: 04 Sep 2011 22:10
por josempg
ok,gracias toledin,ya me parecia rara esa llave.de todas maneras el problema lo tenia en la bateria,no en el alternador.se jodio un vaso de la bateria y por eso no me arrancaba bien,yo pensaba que era la polea que,al estar rota habia momentos que no giraba y no cargaba la bateria.ya es la 2ª bateria que se me estropea igual y las 2 de alcampo.la proxima la compro de las buenas.
P.D:el que compra barato compra 2 veces :risita
Publicado: 04 Sep 2011 22:45
por Hephestos
Bueno, menos faena.
De todos modos el proceso de desmontaje de la polea del alternador es similar al de los amortiguadores, sujetar con una llave fija la tuerca y girar (con una pistola de aire preferiblemente) la parte de dentro, hay cabezales de allen y de torx si mal no recuerdo.
Yo, como dice toledín, fui al taller y no tubieron mucho problema en ayudarme un poco
(Lo dejo escrito por si alguien utiliza la búsqueda)
Publicado: 04 Sep 2011 23:54
por josempg
claro,cuando cambie la polea llevare el alternador a un taller porque no creo que la saque yo con herramientas rudimentarias :risita .gracias por todo chicos.
Publicado: 07 Sep 2011 14:28
por toledin
De todas formas la polea del alternador es casi imposible que se parta, otra cosa es que se joda el sistema que lleva que solo gira hacia un lado, y cuando se estropean, se quedan fijas, y giran solidarias con el eje, pero vamos que no pasa nada, asi las llevo en los dos toledos y no pasas absolutamente nada, eso solo sirve para absorver vibraciones de la correa.
Publicado: 07 Sep 2011 14:40
por josempg
aaaaaah,pues entonces yo me quedo mas tranquilo y me ahorro 70 euros que me salia la polea ;) .yo pense que si se estropeaba se quedaba libre y no giraba el eje.pues muchas gracias toledin y ahi queda la informacion para si le pasa a alguien.
Publicado: 01 Feb 2012 02:20
por josempg
toledin escribió:De todas formas la polea del alternador es casi imposible que se parta, otra cosa es que se joda el sistema que lleva que solo gira hacia un lado, y cuando se estropean, se quedan fijas, y giran solidarias con el eje, pero vamos que no pasa nada, asi las llevo en los dos toledos y no pasas absolutamente nada, eso solo sirve para absorver vibraciones de la correa.
pues mala suerte me a salido toledin,hoy mismo se rompio la polea del alternador y se salio,quedando en el alternador solo el eje de la polea.esta destrozada.a ver si mañana le saco fotos para que se vea como esta.
Publicado: 06 Feb 2012 21:56
por xrclasica
Hola. Pues yo para aflojar la polea del alternador, lo hago con una llave mixta (combinada) y con la boca cerrada (la de la llave :roll: ) la pongo en el tornillo de 13 del rodillo tensor y hago fuerza como si fuera a aflojar el tornillo, entonces destenso el tensor y puedo sacar la correa. El tornillo no corre riesgo de aflojarse, porque tiene rosca a izquierda, o sea que al forzarlo para destensar la correa, si acaso lo aprietas más. Un saludo.
Publicado: 06 Feb 2012 22:15
por josempg
creo que te confundiste,lo que tenia que sacar era la "polea" del alternador que se rompio.la correa si la saque como tu dices,es lo mas facil.la polea lleva una llave especial que menuda basura para encontrar donde quitarla.no todos los talleres la tienen.
