Página 1 de 2
Luz cortesia de la puerta no funciona Toledo MK2
Publicado: 27 Jul 2011 13:09
por X-polt
Hola a todos, bueno el problema que tengo es que la luz de cortesia de la puerta lado copiloto (el piloto de abajo interior rojo-blanco) no me funciona, he comprobado si era la bombilla estando bien, de donde puede venir el problema?
Re: Luz cortesia de la puerta no funciona Toledo MK2
Publicado: 27 Jul 2011 13:14
por zoserone
Se me ocurre que tengas cortado algún cable de los que pasan por el fuelle de la puerta.
Publicado: 27 Jul 2011 14:00
por X-polt
zoserone escribió:Se me ocurre que tengas cortado algún cable de los que pasan por el fuelle de la puerta.
Es muy raro es que tampoco me va al abrir la puerta la luz interior del coche aparte del indicado.
Publicado: 27 Jul 2011 15:43
Cerradura fastidiada, prueba si a la vez el/los plafones interiores tampoco iluminan al abrir si es así cerradura seguro.
Publicado: 27 Jul 2011 15:48
por X-polt
Otra cosa que me pasa y ahora me acuerdo es que por ejemplo cuando le doy al mando para abrir y cuando se abren las puertas sino abro ninguna puerta al cabo de unos segundos se cierran todas, todo normal, últimamente me dado cuenta que cuando voy a respostar con los surtidores son de prepago pues antes de ir a pagar cierro con el mando las puertas, pero cuando voy abrir con el mando abro la puerta del copiloto para darle al boton de apertura de la tapa de llenado de gasoil del coche que está al lado de la palanca de cambio y al cabo de unos segundo se cierran todas, hay esta el fallo, si la he abierto no se deberia cerrar las puertas ya que cuando abres con el mando y abres una puerta automaticamente no se cierran solas, os explico hace poco me cambiaron las guias de las elevalunas de dichas puerta y me da la impresión de que no han conectado el conector a la cerradura, pero mi duda es si no se conecta este conector al cerrar o abrir las puertas con el mando esta puerta funcionaria al tener este conector desconectado.
Publicado: 27 Jul 2011 15:49
por X-polt
jdaguilar escribió:Cerradura fastidiada, prueba si a la vez el/los plafones interiores tampoco iluminan al abrir si es así cerradura seguro.
No se encienden y tampoco da la señal como puerta abierta, por eso al cabo de unos segundos se cierran todas por seguridad, cosa que no deberia.
Publicado: 27 Jul 2011 15:57
por zoserone
Pues ya sabes, toca sustituir la cerradura.
Publicado: 27 Jul 2011 16:01
por X-polt
Probare otra cosa, como todos sabemos estos coches cuando le das al mando para apertura de las puertas sino tocas ninguna puerta se vuelven a cerrar al cabo de unos segundos automaticamente, hare una prueba, abrire con el mando, seguidamente abrire la puerta del copiloto y la dejare abierta a ver que pasa, si vuelve a cerrar el cierre centralizado es que esa cerradura me da que pensar que no está conectada y sino corregirme, porque el famoso microinterruptor de la cerradura que misión tiene exactamente?
Publicado: 27 Jul 2011 16:02
por X-polt
zoserone escribió:Pues ya sabes, toca sustituir la cerradura.
Cuesta mucho la cerradura, hay que cambiarla completamente?
Si sube y baja el seguro de la puerta que dices, bien sea con el mando, llave o desde el botón de la puerta del conductor está conectada la cerradura, si no lo hace puede estar desconectada.
Publicado: 27 Jul 2011 16:09
A partir de ahora cuidado con las llaves pues se puede cerrar con la llave dentro, una cerradura nueva puede rondar los 150€ nueva.
También suele pasar que los fallos aparezcan y desaparezcan como si nada, analiza los fallos no por una prueba si no por los fallos que vaya dando; te lo digo porque lo mismo te pones a probarlo un día y no falla ni una vez y cuando no estás pendiente falla. Es la ley de Murphy
Publicado: 27 Jul 2011 18:41
por X-polt
Entiendo, jdaguilar ya verás un despiste de dejar las llaves dentro y la que se lia, en esto me di cuenta.
Publicado: 27 Jul 2011 19:50
por X-polt
Donde puedo conseguir el numero de referencia de la cerradura copiloto?
Publicado: 02 Ago 2011 17:35
por pepelu29
ami me pasaba lo mismo pero con mi puerta, al final acabo por arreglarse sola, lo malo ha sido que ahora las otras tres puertas no me van y si abro alguna de esas se cierra el coche solo aunque esten abiertas, podria ser algun tipo de roce que hagan los cables???
Publicado: 03 Ago 2011 01:15
por ricnesy
a ver si va a ser un final de carrera que llevan las puertas para saber que estan abiertas (parecido a lo que llevan los frigorificos que hace que se apague la luz al cerrar). en mi antiguo r21 recuerdo que a veces hacia mal contacto y no se encendian las luces interiores al abrir esa puerta
