Página 1 de 2
Al poner marcha atrás se enciende piloto de posición
Publicado: 24 Jul 2011 17:34
por mi_toledo
Hola a todos,
Tengo un problemilla que no había visto hasta ahora.
Al poner marcha atrás se enciende el piloto de luz de posición del cuadro haciendo un poco de parpadeo y oigo el relé que se qctiva que entiendo es el de esa luz.
Se enciende solo una bombilla de marcha atrás per muy poco.
Si saco las dos bombillas de marcha atrás ya no lo hace.
He limpiado los contactos del portón pero sigue igual.
¿Alguna idea de por dónde comenzar?
Re: Al poner marcha atrás se enciende piloto de posición
Publicado: 24 Jul 2011 22:44
Prueba a poner un cable de masa en el negativo de las bombillas de marcha atrás.
Publicado: 24 Jul 2011 23:48
por mi_toledo
Sabes si el negativo va por uno de los contactos del portón o lo coge por un cable independiente?
Publicado: 25 Jul 2011 00:13
Ni idea, puedes probar incluso con el contacto puesto y la marcha atrás metida e ir alimentando la masa en una bombilla y la otra de marcha atrás, por lo menos para ver si es problema de masa, luego ya si fuera eso decides si revisas y reparas la instalación o dejas el cable de realimentación.
Publicado: 25 Jul 2011 02:09
por josempg
yo te voy a dar un consejo,si el problema son los contactos del maletero te sugiero que los anules y pases cables directamente que te vas a ahorrar un quebradero de cabeza.te lo digo por experiencia. ;)
Publicado: 25 Jul 2011 20:28
por mi_toledo
Pues tendré que dedicarle algún tiempo...
Este verano ya tengo otra cosilla que mirar. La verdad es que no me aburro.
entiendo que el pasacables del portón es solo para la luneta térmica, ¿verdad?
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Publicado: 25 Jul 2011 23:27
por josempg
si,es para la luneta pero yo conseguir pasar los cables por ahi,un poco de fairy y una culebrilla fina de electricista y adios problema.da trabajo pero vale la pena.por eso no pusieron ese conector en el restiling porque es un coñazo.
Publicado: 25 Jul 2011 23:31
por josempg
si consigues otro pasacables para el otro lado te saldra mejor y te costara menos. ;)
Publicado: 26 Jul 2011 08:11
por FranTN
pero si no me equivoco los prerestyling no lleban el abujero echo para el otro lado asique si te agencias otro pasamuros tambien tendras que hacer el abujero perfect para encajar bien la goma y que no te lo joda el canto cortante pero por el mismo tienes que poderlos pasar con un poco de maña porque casualmente pase yo antes de hayer a un a3 un cable de camara de marcha atras con su yag incluido por hay y sin lubricar xD ahora como dice el compi necesitaras alguna guia o alambre un pelin grieso que no se doble namas meterlo ;)
Publicado: 26 Jul 2011 11:27
por josempg
si lo trae franTN,te lo digo porque el maletero que llevo en el mio es ese,el del prestiling y trae unos taponcitos de goma donde van los agujeros.quizas no trajeron los agujeros todos los prestiling pero el que yo tenia si que era el 1.8 gl ,94.
Publicado: 26 Jul 2011 14:20
por FranTN
entonces lo tienes a huevo socioo :P
Publicado: 28 Jul 2011 18:31
por mi_toledo
Pues si... este veranito toca dedicarle un rato.
En breve me lo llevo a Galicia. 1100km. Aguantará!!!!
Le espera una nueva vida en tierras gallegas.
Publicado: 28 Jul 2011 21:56
por FranTN
pues a buenas tierras se ba podrias aprovechar a conocer algun forero gallego ;) porque sefuro que llega sin problemas si lo llevas dentro de lo normal jajja
Publicado: 28 Jul 2011 23:12
por mi_toledo
Si, ya tengo pensado ir a 100 máximo. No le puedo apretar más. Aunque el coche tiene 45.000km (como leeis!!!) son 20 añitos a sus espaldas.
Publicado: 29 Jul 2011 13:59
por FranTN
madre miaa estaa impecableee ese motor no ha echo ni el rodajee
