que llantas le puedo poner a mi toledo?
Publicado: 11 Jul 2011 09:19
por jesusiyo
Hola a todos cmo estais?' resulta que tengo una duda.. tengo que cambiarle las ruedas llantas + neumaticos a mi toledo gl 1.8 90 cv del 91 y la pregunta es que medidas de llantas le puedo poner?? le valen las de otros modelos o marcas solamente con que tengan 4 tornillos?? que medida de llanta le va mejor para consumo, prestaciones etc.. 14, 15, 16?? y de anchura no hay problema le pondre unas 175 que son las que llevaba y de lo otro pues tampoco se que tiene que llevar.. haber si me podeis exar una maniya en la ficha tecnica me pone como validas 3 medidas lo que no me acuerdo ahora cuales.. weno gracias y haber si me podeis ayudar me urge un poquito ya que me han robado las ruedas y me tengo que mirar unas de desguace lo antes posible. un saludoo
Re: que llantas le puedo poner a mi toledo?
Publicado: 11 Jul 2011 10:22
por ToledoGT
jesusiyo escribió:Hola a todos cmo estais?' resulta que tengo una duda.. tengo que cambiarle las ruedas llantas + neumaticos a mi toledo gl 1.8 90 cv del 91 y la pregunta es que medidas de llantas le puedo poner?? le valen las de otros modelos o marcas solamente con que tengan 4 tornillos?? que medida de llanta le va mejor para consumo, prestaciones etc.. 14, 15, 16?? y de anchura no hay problema le pondre unas 175 que son las que llevaba y de lo otro pues tampoco se que tiene que llevar.. haber si me podeis exar una maniya en la ficha tecnica me pone como validas 3 medidas lo que no me acuerdo ahora cuales.. weno gracias y haber si me podeis ayudar me urge un poquito ya que me han robado las ruedas y me tengo que mirar unas de desguace lo antes posible. un saludoo
1º Tienen que ser 4 x 100 por lo que no te valen cualquiera, mira primero cualquier vehículo vag de esa época, te tienen que valer todas.
2º Para ese coche y motor unas 14 te van fenomenal, si quieres cambiar sube a 15.
3º las de la ficha técnica las pones a pelo sin problema, las demás medidas tienes que ver que te valgan pro equivalencia, si no puedes tener problema en la itv y con los mossos, también ten en cuenta la medida para cuando te toque cambiar cuando mas normal precio mas barato, cuanto mas rara una medida mas cara
4º Tornillos antirrobo de las llantas, en tu caso y con ese antecedente ponle 2 juegos diferentes, sera un pelin mas pesado cuando haya que cambiar al tener que utilizar dos llaves con cabeza diferente, pero viendo el antecedente de tu barrio ...
No veo bien las llantas pero no parecen nada del otro mundo la verdad, pero bueno la peña es así de hp.
Por cierto consigue las llantas ya, un coche subido en 4 ladrillos sin ruedas invita al desguace del mismo si ya te quitaron las ruedas, en cualquier momento te lo van despiezando
Publicado: 11 Jul 2011 10:57
por jesusiyo
Muchas gracias toledo GT mas claro imposible jeje
He estado llamando a desguaces y me consigen unas 175/70/13 por 100 € las 4 con neumatico(llanta de hierro) luego sino tenian unas 185 llanta 14 que esas irian mejor y tmb me las deja x el mismo precio pero claro meincrementa el consumo y ya me consumia demasiado que eso es otro tema que tendre que tratar x aki.. pues imaginate si le pongo las de mas anchura no?? o que creeis merece la pena? Lo de los tornillos antirobo esta claro no me la juego mas aunque ahora sean de hierro y menos golosas que antes ya no me la juego..
Y las llantas que va si no eran gran cosa haber eran de aluminio pero aparte estaban bastantate mal cuidadas con llantazos etc.. supongo que las habras visto en la foto que colgao x ahi. Luego la ultima cosa que al ponerselas de hierro tambien me incrementara el consumo no al pesar mas??o es imperceptible? Pues sii Gt la peña es bastante hp y mas por mi barrio x lo que se ve... De esta tarde no pasa que las cambio.. Pero una cosa para cambiarlas al estar sobre 4 ladrillos(llamale ladrilos llamale piedras) como me lo monto? meto dos gatos uno en la rueda delantera derecha y otro en la rueda trasera izquierda?? y asi estara equilibrado no?? nose como lo veis decirme algo graciass y perdonar por el rollo.
Publicado: 11 Jul 2011 11:46
por juancar22
Si tu Toledo es un GLX o un GL 1.8i 90cv la medida de fabrica es 185-60-R14 con esa medida se va muy bien.
si tu toledo tiene acabado CL. de fabrica te biene la medida que tu dices 175- 70 R13 que pa mi esa medida la veo muy pequeña.
Luego tambien puedes subirte a la 195 - 50 R15.
esas son las 3 medidas que te pone en la ficha tecnica como dices de este tema ya se a ablado alguna vez usa el buscador y veras algun tema parecido sobre las medidas
Publicado: 11 Jul 2011 20:24
por jesusiyo
bueno ya esta todo solucionado gracias juancar mi toledo es un CL 1.8 90cv y si venian de serie las 175 llanta 13 y al final es la que le he vuelto a poner porque me ido a un desguace y me an vendido las 4 de hierro con 2 neumaticos delante Firestone y 2 atras Pireli nuevos se puede decir y nada los 4 tapacubos asi nuevos de la seat y no queda mal total pa las llantas que tenia y por 100 € bueno ademas le puesto unos tornillos desos de seguridad para que no se repita la historia..jeje y nada no le puesto mas grande porque nose porque esque mi toledo ya consume mucho de porsi nose porque sera me lo vendieron asi(lo compré de segunda mano por 400€ y 20 años) y entonces he pensado que al ponerle ya 185 incrementar el consumo aunque sea poco ya lo que me faltaba:S alomejor no es significativo en comparación con la conduccion pero la verdad que lo he probado y agarra bastante mas que antes por carreteras de montaña y a fondo jaja lo malo es el barqueo que siempre esta presente en el toledo. seria cambiarle la suspensión y tal. Bueno eso no me enrollo mas el tema del consumo ya lo comentaré mejor en otro post haber si alguien sabe algo,cuando digo consumo no me refiero por las carreteras de montaña y afondo jaja ahi ya se que consume me refiero a consumo medio no se a que es debido porque los filtros estan cambiados y eso nose puede ser por mil cosas ya lo comentaré venga un saludo a todos y gracias!
