Página 1 de 4
fallo de todos los elevalunas
Publicado: 03 Jul 2011 22:15
por javier martin
hola gente,pues como bien dice el titulo,me he quedado sin elevalunas...no funciona ninguno,ha sido de un dia para otro,sabeis si hay algun rele o algo que se pueda haber fastidiado??? le doy a los botones y suena un sonido...pero no hacen nada ninguno....gracias de antemano.
Re: fallo de todos los elevalunas
Publicado: 03 Jul 2011 22:59
por FranTN
esto se a hablado mucho tio jajaja
te as mirado la bomba del maleteroq ue no se le haya soltado algun tubito de esos de vacio porque si hace ruido es que la bomba ba pero no le llega aire para hacer el vacio al cierre con lo que creo que se habra soltado algun tubito
Publicado: 03 Jul 2011 23:03
por javier martin
FranTN escribió:esto se a hablado mucho tio jajaja
pero eso es del cierre no? los elevalunas funcionan por motor electrico por un carril con un cable,eso no podria ser.....
Publicado: 03 Jul 2011 23:52
por chechuman
Tas muy mal Fran, a dormir!
Si no funciona ninguno es cosa electrica algun rele, fusible o el modulo confort....
Publicado: 03 Jul 2011 23:54
por javier martin
Publicado: 03 Jul 2011 23:55
por javier martin
chechuman escribió:Tas muy mal Fran, a dormir!
y el modulo ese por donde anda??' hace ya tanto que no toco el coche que ya no me acuerdo de nada....
P.D. joe con el bichito tio....menudo msqueo..ya he picado en dos sitios diferentes ajajjajjajj
Publicado: 03 Jul 2011 23:56
por josempg
ta bueno fran
Publicado: 03 Jul 2011 23:57
por chechuman
El módulo creo q dentro del salpicadero, depende de la equipación que lleves.
El bichito mola
Publicado: 04 Jul 2011 00:02
por toledobetico
si llevas todos los elevalunas y es del 97, la llevas debajo del asiento trasero izquierdo, lo levantas y verás como unos pespuntes en la moqueta, los abres y ahí tiene que estar
Publicado: 04 Jul 2011 00:13
por FranTN
tiene que haber nose por donde del foro un post donde yo colge fotos sobre la ubicacion de la centralita de comfor
Publicado: 04 Jul 2011 00:34
por javier martin
toledobetico escribió:si llevas todos los elevalunas y es del 97, la llevas debajo del asiento trasero izquierdo, lo levantas y verás como unos pespuntes en la moqueta, los abres y ahí tiene que estar
ummmm que raro, si es del 97...pero juraria no haber visto nada de eso...mañana miro bien ...gracias tio!!!
Publicado: 04 Jul 2011 00:38
Si puedes manejar (sin estar fastidiado) dos o más elevalunas a la vez no llevas módulo confort. Si por el contrario solo puedes manejar uno, pero puedes bajar los elevalunas al toque, sí llevas.
Si tu coche viene equipado con dicho módulo, se encuentra, como te han dicho, debajo del asiento trasero izquierdo.
Tanto si tu coche lleva módulo como si no, hay un único fusible que protege estos circuitos, y está situado en un portafusible aereo encima de los relés (no está en la hilera inferior de la caja de relés en los que están todos en fila).
Si mal no recuerdo es un fusible de 20A, pero no estoy seguro tampoco
Publicado: 04 Jul 2011 00:44
por PEKEPUM
quitando el conmutador de encendido y regulacion de la altura de las luces,con una linterna se ve el fusible que comentan los compañeros de esta manera es mas facil de localizar porque quitando la tapa de los fusibles es mas incomodo.
Casi seguro sea ese el problema ami me paso en una ocasion.
Publicado: 04 Jul 2011 01:22
por javier martin
Hephestos escribió:Si puedes manejar (sin estar fastidiado) dos o más elevalunas a la vez no llevas módulo confort. Si por el contrario solo puedes manejar uno, pero puedes bajar los elevalunas al toque, sí llevas.
si, puedo manejar solo uno al mismo tiempo....mirare lo que me habeis dicho mañana haber....muchas gracias compis.
