Cable del embrague
Publicado: 12 Jun 2011 16:17
por Laura
Vamos a ver tengo una curiosidad inmensa por saber para qué narices es esa cosa blanca que hay en el cable del embrague. Me le han cambiado hace 1 o 2 meses y cada vez que abro el capó no puedo evitar mirarlo jajaja.
En un principio me pusieron otro que salió defectuoso, y al final me pusieron este y de maravilla...
Alguien me lo podría explicar? Para hacer "tope" o algo asi??
Re: Cable del embrague
Publicado: 12 Jun 2011 16:27
por FranTN
yo no llevo ni el fuelle ese de goma negra xD asique supongo que de mucha importancia no sera ajjajaj
Publicado: 12 Jun 2011 16:50
por Laura
jajaja es que sabes lo que me pasa? que cada vez que lo mire me dice... "quitame!!!" pero si está digo yo que para algo será. Va de PM así que ni lo toco por si las moscas....
pero me quema a la vistaaaaa :mazo
Publicado: 12 Jun 2011 16:56
A simple vista parece que sirve para que el fuelle de goma no retroceda. Pero no tengo ni idea.
Publicado: 12 Jun 2011 17:45
por abpoza
A mi me da la sensación de que es un precinto o algo parecido. No no había visto nunca :D
Publicado: 12 Jun 2011 20:28
por ToleGt
Eso es para que cierre el fuelle por arriba y no se mueva del sitio como bien dice jdaguilar y tambien para que no le entre kakita xD
Publicado: 12 Jun 2011 21:32
por FranTN
pues yo nose si lo llebaba o no cuando me lo dieron :S pero si ahora no lo llevo es señal de que no porque cuando me cambiaron el embrague no creo que me lo sacaran por cualquier motivo
Publicado: 13 Jun 2011 00:46
por Fleischman
Esa pieza de plastico lo que hace es mantener el muelle del cable comprimido hasta que lo montas, una vez que el cable esta puesto en el coche se suelta la pieza de plastico para que el muelle haga su trabajo y autoajuste el cable del embrague. La pieza de plastico ya no sirve de nada hasta que te toque cambiar el cable otra vez que la puedes usar para sujetar el muelle mientras quitas el cable.
saludos
Publicado: 13 Jun 2011 09:51
por FranTN
gracias por la aclaracion fleischman ;)
Publicado: 13 Jun 2011 21:47
por juancar22
ToleGt escribió:Eso es para que cierre el fuelle por arriba y no se mueva del sitio como bien dice jdaguilar y tambien para que no le entre kakita xD
+1 de echo esa pieza de plastico bienen en todos los toledos 1l jajaja menos en el de FranTN, que ya te lo dije yo que te faltaba asta el fuelle xd
echarle un ojo al post de los motores ya vereis como biene en todos menos en los uqe lo aigan quitao que son pokitos ;)
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=9&t=4024
Publicado: 13 Jun 2011 22:00
por Hephestos
El mío tampoco lleva. Como dice Fleischman, creo que ese plástico comprime el muelle cuando lo montas y luego ya no sirve de nada.
Publicado: 14 Jun 2011 11:30
por FranTN
si ya te digo que tengo un toledo unico en su especie xD bueno junto con el de hephestos xD
