No me funciona el reloj digital del cuadro
Publicado: 30 May 2011 18:21
por isotonic
Hola xiketes que tal?? tengo un seat toledo sports 18 del año 92 y no me funciona el reloj digital del cuadro¡¡¡ de q puede ser? si alguien lo sabe q me lo comentee y gracias x adelantao
un saludo
Isotonic
Re: No me funciona el reloj digital del cuadro
Publicado: 30 May 2011 18:40
por Hephestos
No te va la iluminación o no se ven los numeros?
Publicado: 26 Nov 2011 17:43
por rojotornado018
Hola Hephestos, soy rojotornado018, buscando buscando, he dado con este tema, ya que no te han respondido a la pregunta, yo te haré una y a la vez te responderé de paso, a mi Toledo GL Sport del 92, se le han ido los números del reloj digital, la iluminación va perfecta con el reostato. Este problemilla, me lo hizo un corto periodo de tiempo, creo que fue al colocar el porta relés que hay bajo la bandeja que se sitúa bajo el volante, lo llevé a Béjar a Honorio, concesionario oficial, y allí me comentó mi mecánico que es problema de cuadro, pero el reloj un buen dia volvió de nuevo, al recolocar cables por ahi, del equipo de música, alarma y manos libres, hasta ahi todo bien, pero...se volvio a ir y así se ha quedado...Alguien sabe si es necesario cambiar el cuadro completo, o se podría buscar lo que es sólo el reloj y sustituirlo, porque en un desgüace, no podré comprobar que el que compre usado, funcione correctamente...Ah!! El reloj no tiene ningun rastro de números, ni manchas, ni nada, yo creo que ha sido al tocar por esa zona para encajar el mazacote en su emplazamiento, ya que en su dia me robaron, y se conoce que quedaron las pletinas un pelín dobladas, perdonad el texto. Espero colaborar más, pero es que con 500mg rápidos, es una tortuga internet...Un saludo para tod@s.
Publicado: 27 Nov 2011 01:55
por Hephestos
Si el resto del cuadro te funciona bien es posible que sea la conexión que hay entre ese LCD y la placa del cuadro, que es como una goma conductora. O que las conexiones estén sucias
Sent using Tapatalk
Publicado: 05 Dic 2011 12:33
por samuelillo
Si tampoco te van las luces de cortesia interior mirate el tercer o cuarto fusible que es de 15 amperios "azul" por que ami me paso lo mismo y se te ilumina el reloj pero no marca los digitos. Saludos
Publicado: 06 Dic 2011 20:36
por Dhusuf
yo quité y puse el otro dia mi cuadro y me he quedado también sin reloj. Sospecho que el conector no ha asentado bien.
Quizás te pase lo mismo, por lo que dices de que le viene "al mover los cables"
un saludo
