Página 1 de 2
Junta tapa inyeccion monopunto Mk1 1.8 RP
Publicado: 26 May 2011 05:34
por toledo1.8i_1L
Hola,
mi coche es un Toledo Mk1 1.8i motor RP del 92.
Quiero cambiar la junta de la tapa de la inyeccion monopunto porque me tira aceite por esa zona.
¿Me poseis confirmar que la junta que hay que cambiar es la que aparece en esta foto con el Numero 5 ?
Tambien quiera saber si el numero de pieza de la junta es 051129625B.
¿Donde venden esta junta, aparte de en el concesionario oficial, alguna web?
Un saludo y gracias amigos.
Re: Junta tapa balancines Mk1 1.8 RP
Publicado: 26 May 2011 10:50
En la sección de descargas tienes un tema que se llama ETKA-MAN. Allí te pueden dar referencia y precio de lo que busques.
Publicado: 26 May 2011 21:22
por josempg
la junta nº5 del dibujo si no me equivoco no es la de la tapa de balancines,es la de la tapa de la inyeccion.que me corrijan si me equivoco.
Publicado: 26 May 2011 21:48
por Moverano
josempg escribió:la junta nº5 del dibujo si no me equivoco no es la de la tapa de balancines,es la de la tapa de la inyeccion.que me corrijan si me equivoco.
Tienes razón, yo cambié la mia (no es el mismo motor pero no será muy grande la diferencia) y era rectangular.
Publicado: 26 May 2011 23:09
por Llargulo
cierto es la junta del monopunto que a menos que no coja aire por ahy mejor no tocar,
Publicado: 26 May 2011 23:17
por FranTN
mira te dejo una foto (no es tu motor) pero es una referencia la junta de la tapa de valancines en el dibujo es la que tiene el numero 4 que hace de junta como dice su nombre entre el bloque y la tapa de balancines
Re: Junta tapa inyeccion monopunto Mk1 1.8 RP
Publicado: 27 May 2011 02:08
por toledo1.8i_1L
Perdon, teneis toda la razon, a lo que me referia es a la
junta de la tapa de la inyeccion monopunto. (perdon por la confusion, ya he editado el primer post).
Quiero saber si alguien que haya abierto esa tapa ha cambiado alguna junta y si sabe el numero de pieza de la junta.
Lo que quiero limpiar es el interior del monopunto porque sospecho que esta lleno de aceite como en estas fotos de otro forero:
Publicado: 27 May 2011 15:54
por Dhusuf
mi coche!
sí, esa junta es, pero en mi caso no era una junta de goma sino un anillo de plástico (o le faltaba la junta) y me llenaba los conectores de aceite -> malas lecturas constantemente.
En mi caso con el coche arrancado le eché WD40 por ahi que se limpiara todo (y se lo traga).
Un saludo!
Publicado: 17 Jun 2011 04:13
por toledo1.8i_1L
Gracias a todos por responder.
Ya he desmontado la tapa del monopunto y he limpiado el poco aceite que habia dentro. La junta estaba bien así que no he cambiado nada y lo he vuelto a montar todo.
La razon de que haya tanto aceite por esta zona es porque suben vapores del aceite del motor por el tubo de recirculacion de gases que comunica la tapa de balancines con el monopunto (corregidme si me equivoco).
Un saludo amigos.
Publicado: 17 Jun 2011 15:21
por Dhusuf
Eso es, por los vapores.
En la tapa de balancines hay un pequeño filtro que deberia recoger los aceites, pero claro eso funcionará los primeros km...
y no se puede limpiar/cambiar que yo haya podido ver
un saludo!
Publicado: 18 Jun 2011 21:23
por FranTN
y no se puede anular y meter un mini cono como hacen los americanos en los motores v8? sabes como te quieo decir?
Publicado: 19 Jun 2011 12:14
por Dhusuf
Físicamente se puede, pero no es legal dejar libres esos vapores, ya que aunque retengas el aceite ( parte del aceite en realidad ) estarías dejando libre vapores de hidrocarburos que también contaminan mucho.
Lo que sí se podría es haber intercalado en el tubo un filtro deshechable o un tanque de recuperación (oil can)... todo será estudiarlo
un saludo!
Publicado: 19 Jun 2011 12:21
por FranTN
pues eso me parece algo interesante, pero si eso ya habriremos un post para estudiar como hacerlo que en este no es ese el tema
Publicado: 06 Jul 2011 22:16
por nsn286
hola a todos, yo tengo un tema parecido a este he notado que tengo una junta mala, no se bien como se llama, solo se que el mecánico me dijo que seria mejor cambiarla porque estaría consumiendo mas gasolina de la debida,
, alguien me podria decir como se cambia, como se llama esa junta , etc, etc... ¿es muy complicado cambiarla?, ¿cuanto podría costar la junta?, ¿ serviría nural 30?, alguna
, graciaass
Publicado: 06 Jul 2011 23:49
por podasetos71
Hola nsn286, la junta que señalas es del monopunto y la puedes cambiar tu mismo, es facilísimo. Mejor comprarla en el servicio oficial (SEAT). Veras el cambiazo que te pega el coche. Usa el buscador que seguro que encuentras manual para sustituirlo, pues es un tema muy hablado.
