algunas dudas mk1 tdi
Publicado: 05 May 2011 01:21
por josempg
bueno,tengo ahora mismo 2 dudas que me gustaria aclarar y me parecio bien ponerlo en "de charlita" pero si algun moderador no lo cree conveniente que lo mueva al lugar correspondiente.la primera duda es como puedo saber si mi toledo trajo de fabrica llave con mando,osea,llave con cierre centralizado.el dueño no me dio sino 2 llaves normales y no me acorde de preguntarle si tenia mando.no se si se podra saber por alguna centralita que lleve o algo.se que los de mando de infrarojos llevaban un receptor en la luz del techo y el mio no lo tiene pero los de radiofrecuencia no tengo ni idea.otra cosa es el boton de "taxi",se que tiene 2 posiciones pero a mi solo me funciona la segunda,osea cuando aprieto hasta el fondo que es cuando se encienden las 2 luces del techo.¿para que es la otra posicion?si a alguien le funciona que me diga para que es y asi podre saber como arreglarlo.gracias y perdon por el tocho.
Re: algunas dudas mk1 tdi
Publicado: 05 May 2011 01:41
No te puedo aclarar todo, los mandos por radiofrecuencia no necesitan nada que pueda estar a la vista por lo menos en el mk2 es un simple cable que va hasta el pilar A del conductor.
Sobre el botón taxi no sé en el tuyo, en el mk2 es un interruptor simple: abierto o cerrado.
Publicado: 05 May 2011 01:48
por josempg
es que ese boton en el mio tiene 2 posiciones y solo me funciona una.
Publicado: 05 May 2011 13:21
por TRUENO AZUL
Hola compañero,mi antiguo magnus tenía la llave por radiofrecuencia y era con mando,ahora te digo una cosa,si te interesa pedirla a la casa haz números con una alarma y con el mando de la alarma te hará la misma función y además tendrás el coche un poquito más seguro.
Publicado: 05 May 2011 17:53
por josempg
TRUENO AZUL escribió:Hola compañero,mi antiguo magnus tenía la llave por radiofrecuencia y era con mando,ahora te digo una cosa,si te interesa pedirla a la casa haz números con una alarma y con el mando de la alarma te hará la misma función y además tendrás el coche un poquito más seguro.
eso si lo tengo claro,le pongo una alarma antes que comprar en la seat.¿de lo del boton taxi no sabes como funcionaban las dos posiciones que tenia en tu antiguo magnus?
Publicado: 05 May 2011 18:49
por juancar22
del Boton taxi te pongo lo que pone en el manual de instruciones
el boton que esta mas cerca de las luces pone.
Interruptor luz central pasajero(version taxi)
-interruptor accionado,luz encendida permanente
-Interruptor en posicion normal, conexion por contacto de puerta.
luego en el otro boton uqe esta mas cerca del volante pone:
Interruptor luz indicadora de taxi libre (luz verde)
-funciona accionando el interruptor
Publicado: 06 May 2011 00:15
por josempg
gracias juancar22,yo se que accionando a la mitad no hace nada y si acciono hasta el final se encienden las luces interiores fijas,las dos.yo pensaba que accionando hasta la mitad se encendia la trasera sola pero no.a ver si puedo trastear para hacerlo asi.
