Página 1 de 2
instalar relojes auxiliares
Publicado: 22 Abr 2011 16:54
por Sete 56
buenas tardes a todos, abro este nuevo tema porque despues de utilizar el buscador no he encontrado nada. quiero ponerle al toledo unos relojes auxiliares para tener algunos parametros del coche un poco mejor controlados. lo primero que me gustaria ponerle es un termometro para controlar temperatura (como el que se ve en la foto), porque ahora mismo el que va en el cuadro no me funciona.
http://img810.imageshack.us/i/89091336.jpg/
tengo unas dudas con respecto a esto que espero me podais resolver. es mejor uno elecetrico o uno mecanico, y luego una cosa mas, donde lo tengo que conectar ¿para que mida la temperatura del motor o la temperatura del agua?
muchas gracias de antemano y un saludo
Re: instalar relojes auxiliares
Publicado: 22 Abr 2011 20:48
por FranTN
hola sete ahora que expones esto aprovecho para comentar que os andeis al loro con estos relojes y su colocacion hace 1 semana me encontre a un colega que lleva 3 montados en el bajante del cristal delantero de su eclipse y acababa de venir de la itv y le dijeron que este año pasaba pero que para el proximo los quitara que sino no la pasaria ahora nose si los tiene que retirar por narices o si se podrian homologar pero la respuesta del tecnico fue "esque si tienes un accidente los cristales de los relojes te pueden saltar y rajarte la cara", asique si alguien save algo del tema o se informa que comente algo
bueno al tema si es de temperatura sete yo diria que tendrias que conectarlo al cable que salga del sensor de temperatura.
Publicado: 25 Abr 2011 15:37
por Sete 56
algo de eso habia oido yo tambien, si los llevas en el montante de la puerta es posible que no pases la ITV. mi idea es montarlo debajo del mechero que ahi tengo un espacio. mi idea es ponerle uno d temperatura y un voltimetro.
Publicado: 25 Abr 2011 17:42
por cerrato
Haber, si ponéis los relojes en el montante, es una reforma interior del vehículo...(porque se cantea mucho)si los integráis en alguna parte, debajo de la radio,el mechero....en cualquier sitio,pasan mas desapercibidos, podrían ser de algún modelo poco habitual y ademas, nunca podrán ser aristas vivas,que es por lo que tirarían al chaval, pero lo mejor es que confirméis que es lo que le dijeron,porque según lo que le hayan dicho se puede evitar de algún modo o no.(o reforma sin homologar, o aristas vivas o cortantes en interior del vehículo)
Publicado: 25 Abr 2011 20:49
por FranTN
vale ya le preguntare exactamente, esque el chaval es ruso y para entenderlo tela jajaj porque el español lo habla como los indios jajjajajj
pero por lo que le entendi era que en los montantes los relojos no podian ir porque si tenia un piñazo le podian petar y saltarle a la cara :S pero ya lo comfirmare chicos
Publicado: 27 Abr 2011 23:53
por toledin
Está prohibido en el montante A porque disminuye la visibilidad, yo tambien llevo dos en el montante, pero de momento.....
Publicado: 28 Abr 2011 10:41
por FranTN
son unos toca pelotas porque si el reloj es del ancho del montante no reduce nada pero enfiiin, amaas yo tengo entendido que el campo de vision era de montante a montante cosa qeu si queda por dentro pero no hacia el cristal no molesta y luego de la parte superior del volante hacia arriba menos un trozo en el que antiguamente se llebaba la visera azul, porque yo lo pregunte para sacar por el capo la admision del camaro pero como ahora an cambiado tanto las cosas a saver
Publicado: 30 Abr 2011 11:30
por cerrato
Para daros mas información, el campo de visibilidad mínimo del conductor, son 30cm desde la parte alta del volante hacia arriba y otros 30cm de ancho,teniendo de referencia la parte alta del volante y centrada. osea un cuadrado de treinta por treinta desde la parte mas alta del volante o el plastico de detras (cjon... que no me sale el nombre...) Eso quiere decir que si teneis una fisura (raja-rajita) en la luna y esta fuera de ese cuadrado...NO OS PODRÁN RECHAZAR!!!! (eso si, si la luna esta reventada aunque este fuera del campo de vision, lo van a hacer y pueden.
Publicado: 30 Abr 2011 11:49
por FranTN
esque aqui estamos como con todo con los vacios legales de ciertas cosas pero enfin que se le va a hacer
Publicado: 30 Abr 2011 12:02
por juancar22
En el montante queda guapisimo y esta mas a la vista y si ya an puesto esa ley pues nada abra que ponerlos donde no sos pueden decir nada, si los llevas en el en el centro como si fueran de serie el ibiza/cordoba/inca lo llevava ahi como acesorio orioginal de VW me aprece uqe el golf III y el corrado tambien lo tenia.
un ejemplo en seat esta imagen es del catalogo de acesorios de la seat Inca.
Publicado: 30 Abr 2011 12:07
por FranTN
si es un buen sitio y sobretodo si no son relojes que tengas que estar mirando constantemente por decirlo asi ya que no distran mucho
Publicado: 30 Abr 2011 12:10
por juancar22
FranTN escribió:si es un buen sitio y sobretodo si no son relojes que tengas que estar mirando constantemente por decirlo asi ya que no distran mucho
si esta bien el sitio yo lo e visto montao en un Toledo suprimiendole el cenicero mirar la foto es el de Desfase
Publicado: 30 Abr 2011 12:29
por FranTN
tambien quedan bien si ya lo ubiera puesto a ran del plastico y pintao del mismo color lo borda lo que ami aunque no fumo me ba de lujo el cenicero porque escondo el mando a distancia de la radio porque como la guantera es tan espaciosa no em cabe na jajaja
Publicado: 30 Abr 2011 13:35
por Hephestos
Ese salpicadero es el que lleva moverano puesto en su coche ajjajaj
Publicado: 30 Abr 2011 13:50
por cerrato
Ese seria un sitio de lujo...y te kitas de movidas,solo alguien muy entendido de ese modelo y marca sabria si no hay algun modelo que los lleve.A sitios asi me referia yo. Eso yo creo que pasaria una ITV sin el minimo problema...si preguntan...es de serie.
