[04201] Instalación altavoces Seat Toledo II
Publicado: 20 Abr 2011 16:39
por abpoza
He preparado este manual de cómo he instalado los altavoces en mi coche. Espero que os guste y os sirva de ayuda.
Manual en pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B7XykY ... p59C5rMehQ
Re: Instalación altavoces Seat Toledo II - León I
Publicado: 24 Abr 2011 15:28
por abpoza
Gracias por tu valoración.
La verdad es que si suena bastante bien, pero el motor del elevalunas produce una vibración un poco molesta cuando se sube mucho el volumen. A ver como lo soluciono
Publicado: 24 Abr 2011 15:40
por FranTN
para eso yo miraria la espuma de caucho esa adesiba que yo te comentaba y le ponia una capa entre el motor de elevalunas y el motor que como es blandita los tornillos la atraviesan perfectamente y le evitas cualquier contanco entre este y la chapa.
P.D: quien dice espuma de caucho adesiva, dice un trozo de espuma de colchon biejo cortada como una loncha fino o cualquies material semejante que evite el contacto entre estos
Re: [04201] Instalación altavoces Seat Toledo II
Publicado: 24 Ago 2020 11:11
por Elxus94
Podrías subir el archivo otra vez? es que voy detrás de éste tutorial y los links no funcionan. Muchas gracias de antemano
Publicado: 14 Ene 2021 18:47
por DIegoST2000
disculpe la molestia, podría resubir ese contenido es que los enlaces ya ha caducado, es normal estamos en 2021 ya pero me interesa un montón por que quiero instalarle unos altavoces a mi Seat Toledo.
un saludo
Publicado: 01 Jun 2021 10:52
por inmimi
DIegoST2000 escribió: ↑14 Ene 2021 18:47
un saludo
Me interesa también ¿Lo puedes resubir? Te lo agradecería mucho
Publicado: 20 Feb 2024 18:56
por salvador1
Reúne todos los materiales necesarios: los nuevos altavoces, un destornillador, una llave de vaso, cables de altavoz, conectores de altavoz y cinta aislante.
Desconecta la batería del coche para evitar cortocircuitos.
Retira las tapas de las puertas frontales para acceder a los altavoces existentes. Para ello, puedes usar un destornillador para quitar los tornillos que sujetan las tapas.
Desconecta el altavoz viejo desenroscando los tornillos que lo sujetan y desconectando los cables de altavoz.
Conecta los cables del nuevo altavoz a los cables del coche utilizando los conectores de altavoz.
Atornilla el nuevo altavoz en su lugar y vuelve a colocar la tapa de la puerta.
Repite el proceso en el otro lado del coche si es necesario.
Vuelve a conectar la batería del coche y prueba los altavoces para asegurarte de que funcionan correctamente.
