no llega corriente a los calentadores
Publicado: 08 Abr 2011 10:13
por miguelmaki
hola .el caso es que en frio le cuesta arrancar y despues de cambiar la bateria el rele 109 y los calentadores me he dado cuenta que no llega corriente a los calentadores.es un toledo mk2 110 con 11 años y quisiera saber si tiene algun fusible por ahi oculto o algo.gracias y un saludo de ante mano.
Re: no llega corriente a los calentadores
Publicado: 08 Abr 2011 12:23
por zoserone
Los calentadores solamente funcionan cuando hay temperaturas bajo cero. En condiciones normales no deberían funcionar.
Publicado: 12 Abr 2011 13:58
por miguelmaki
entonces es normal que haciendo la prueba con los calentadores en las pipas y conectados a masa no se enciendan al arrancar?
Publicado: 14 Abr 2011 21:24
por zoserone
Meteles corriente directamente desde la batería para saber si el calentador está en buen estado o no.
Publicado: 14 Abr 2011 21:26
zoserone escribió:Meteles corriente directamente desde la batería para saber si el calentador está en buen estado o no.
+1, los calentadores funcionan por debajo de 5ºC.
