caja automática
Publicado: 31 Mar 2011 20:32
por Sony
:animadora Hola amigos, tengo un Toledo 1.8 lts. automático 20 V a gasolina, le golpea la caja cuando cambia y me han dicho que puede ser desgaste de la caja o simplemente que le falta aceite. Como se puede verificar el nivel de aceite, como completarlo si le falta, o como saber si está dañada. ??? :sorpresa
Re: caja automática
Publicado: 31 Mar 2011 21:49
por zoserone
Este no es el lugar correcto para postear esta duda. Te lo muevo a mecánica.
Re: caja automática
Publicado: 01 Abr 2011 13:10
por Sony
Re: caja automática
Publicado: 01 Abr 2011 14:19
por zoserone
No se si en las cajas automáticas será igual que en las manuales, pero en estas existen unos tapones por los cuales puedes vaciar y volver a llenar de valvulina la caja de cambios.
Tendrás que usar un elevador o similar para asomarte y verlo.
Re: caja automática
Publicado: 03 Abr 2011 23:15
por Sony
Gracias seguro que los tiene, pero me han dicho que hay que utilizar un scaner para controlar la temperatura del aceite y el nivel de llenado. Ademas, sigo sin saber si es una falla que indica que debo desarmar la caja.
