Se sube el relentin TDI-90cv año 2001
Publicado: 14 Feb 2011 14:09
por Israel
De vez en cuando sin motivo aparente se sube el relentin hasta alcanzar las 1100rpm despue de un rato y sin seguir ningun patron aparente vuelve a la normalida.
¿por que puede ocurrir esto?
Gracias de antemano.
Re: Se sube el relentin TDI-90cv año 2001
Publicado: 14 Feb 2011 15:21
Sensor de temperatura de líquido refrigerante G62 averiado. Unos 30€ + mano de obra (unos 20 minutos maximo) + líquido refrigerante que se pierde.
Publicado: 15 Feb 2011 07:57
por Israel
Gracias, eso que se produce por que el sensor se cree que la temperatura del liquido es elevada y acelera el motor para hacer circular mas liquido y poder bajar la temperatura?
Hay veces que en frio no me lo hace ¿No tiene nada que ver?
Y tambien comenterte que no pasa siempre ¿eso puede ser por que esta medio roto y hay veces que si va bien?
Publicado: 15 Feb 2011 07:58
por Israel
Y otra cosilla ¿por donde anda ese sensor?
Perdona pero yo estoy un poco pegado en ese aspecto
Publicado: 15 Feb 2011 16:16
Al contrario acelera porque la temperatura estimada es bastante más baja que la real. Efectivamente los fallos son esporádicos lo mismo va que no va. El sensor está en el bloque del motor en la cara que mira al interior a simple vista no lo verás.
