alarma seat toledo 1L
Publicado: 08 Feb 2011 09:20
Hola una duda de donde puedo coger señal o que cables son para que cuando cierro o abro con la alarma se enciendan los intermitentes, ya que no he sido capaz de verlos.
Lugar de encuentro de usuarios de Seat Toledo
https://clubseattoledo.com/foro/
Victor gracias, si que tengo cables destinados a ello, tengo el manual de taller y si he visto el A1 y A2 pero como pongo los cables o los enchufo es la duda para que funcionen.Hephestos escribió:Primero de todo supongo que tu alarma tiene cables destinados a ello. Si es así tienes el pineado en el manual de taller
concretamente te basta con:
A1/2 - Luz intermitente delantero izquierdo
A2/4 - Luz intermitente delantero derecho
Aunque ponga "delantero" se encenderán todos.
Lo puedes conectar al negativo de la bombilla del plafón del maletero, que viene del botón que hay donde el "peine" del portón hace contacto.- cable color rojo/negro a maletero por si lo fuerzan
De serie nosotros no tenemos nada para esto, te puedes poner un sensor (interruptor) que llevan los ibiza 6K en la torreta, o meterte algún interruptor que al abrir el capó dé masa..- cable color rojo a capo en caso de forzamiento
Si miras el esquema del manual de taller de la caja de conexiones verás donde van los conectores A1 y A2..- cables marrones a intermitentes (este ya lo se) solo que como los coloco o donde estan los cables A1/2 Y A2/4 ya que no los veo
Al interruptor que hay al lado del paso de puerta, que es como el coche se entera de que está abierta. Es el mismo cable que va a la luz del techo..- cable color azul a puerta en caso de forzamiento
Esto si no me equivoco es para hacerte un inmobilizador, no sé bien como va; si no me equivoco con algún relé cortar la corriente a la inyección o algo por el estilo..- cable amarillo a circuito electrico motor
No sé para qué puede ser.- cable color blanco al AIRE ACONDICIONADO
Encima del pedal de freno tienes un conector con dos cables, uno lleva siempre 12V y el otro cambia la tensión si pisas o no, ese es el que debes cojer..- cable naranja luz freno de pie
