Duda con radio LG en toledo MKI
elbrecha
Versión y año de tu Toledo: MkI Restyling 99
Mensaje por elbrecha »
Hola,
Alguien ha instalado una radio en un mk1 restyling??? funciona directamente o hay que hacer el tema del empalme de cables?? (que es donde puedo liarla parda)
La radio es una lg lcs700br
Tiene algo que ver los cables que trae de conexion??? porque si es asi despues le hago una foto para que le echeis un vistazo. Lo que no quiero es quitarla y que no me funcione, porque hasta el sabado no podria llevarla, y no tengo el codigo de la radio de origen... aunque con la musica del escape me basta :mrgreen:
Y otra cosa, la radio de origen no se enciende ni se apaga junto con el contacto, solo cuando se le da al botón. En la nueva radio también me iría así??
salu2
Máster del universo
Re: mini Brico [Equipo + altavoces] MK1
Mensaje por FranTN »
lo del contacto es facil de arreglar para que la radio funcione al darle al contacto es un solo cable ;) no es dificil en los cables de la radio te traeran un papelito que te pone en ingles y en español en esa radio teoricamente y y solo tendras que conectarlos como corresponden en el caso que al sacar la bieja no lleve ya los conectores para ser de quita y pon que ahora mismo no lo recuerdo exactamente, yo tengo esa misma radio montada pero la que solo trae salida de auxiliar sin el usb pero si no recuerdo mal un compañero compro esa misma en concreto haber si lee el post y lo comfirma, pero que bamos no tiene ninguna complicacion la subtitucion de una por otra ya lo veras tio ;) y para cualquier cosa aqui estamos
elbrecha
Me imagino que seran igual las conexiones que la que tu tuviste. Entonces lo tuyo fue quitar la vieja y poner la nueva sin nada de cables ni historias??
Máster del universo
pues si te lo dijera ahora mismo te engañaria, porque no lo recuerdo bien pero diria que si que no tube que hacer nada solo quitar el conector ponerselo a la nueva y listo eso si queda un conector pequeñito azul con 4 cables suelto por hay que no ira ningun sitio que ya se ablo de el en otro post y no era de nada importante.
elbrecha
Muchas gracias!! a partir de mañana ya tendre tiempo para liarme a hacer chapuzas con el Toledo. Lo primero que haré sera cambiar la radio, ya os contare como me fue.
Máster del universo
vale, y para lo que sea foto del asunto y pregunta que aqui estamos ;) ;)
Sete 56
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Mensaje por Sete 56 »
hola, he estado leyendo un manual de una radio kenwwod de su web y llegando al tema del conector iso me han surgido algunas dudas ya que yo tengo entendido que el cable rojo es de la bateria y el amarillo es el de contacto, pero en este manual es al reves. otra cosa que tambien me ha llamado la atencion es que salia una imagen en ambos cables estaban intercambiados. Estaban conectados el cable rojo con el amarillo y el amarillo con el rojo, ¿porque? un saludo y gracias de antemano
Máster del universo
eso es sencillo no te extrañes es de lo mas normal muchas vezes al montar la radio como los cables indican cuando quitas el contacto no se guardan las emisoras ni la cancion por la que ibamos del cd en este caso es cuando se intercanvian el rojo con el amarillo y bualaa solucionado yo lo he tenido que hacer ;) pero es muy normal que pase en muchas ocasiones.
recobam3
Re: Duda con radio LG en toledo MKI
Mensaje por recobam3 »
Yo tengo esa radio en el tole!!
elbrecha
recobam3 escribió:Yo tengo esa radio en el tole!!
Y como fue la instalación?? quitar y poner?? mañana en cuanto salga de trabajar me pondre, a ver si no me surge ningun imprevisto
elbrecha
Pues nada, ya esta hecho. Solo se me quedo sin conectar ese cable azul que me comentasteis que no sirve para nada. El problema es que no memoriza, es quitar el contacto y al volverlo a poner es como si la encendiera por primera vez. Se que es cambiando el rojo por el amarillo, pero se puede cambiar en el mismo conector que va a la radio o tengo que cortar y empalmar???
recobam3
No tengo ni idea tio, he visto los cables pero tengo la etapa conectada y me lian cosa mala porque son mas clavijas, lo que tu dices es un cable que vá a la batería o una historia así y en todos van igual si googleas un poco quizá encuentres lo que buscas..
elbrecha
Fui a intentar intercambiar los cables, pero no salian, asi que no intente forzar y lo deje como estaba. Ahora la putada es que la radio no encaja, se resbala y se va saliendo... Cada vez que toco algo la lio
elbrecha
Donde vivo no hay tiendas de electronica, así que he comprado fichas de empalme, también sirve,no??? y luego las envuelvo en cinta aislante. no tiene porque haber problemas,no??
Máster del universo
elbrecha eso me paso ami es facild e arreglar es lo que comentabamos la otra vez tienes que cojer el cable amarillo y cortarlo y luego el rojo y empalmar el amarillo con el rojo y viceversa y solucionado ;)
