Página 1 de 2
consumo elevado mk1 1,6 100cv del 97
Publicado: 21 Ene 2011 22:05
por FranTN
pues eso gente como dice el titu lo ya creo que tengo un problema muy fuera de lo normal he revisado el motor a fondo en busquedas de perdida de gasolina y todo parece estar correcto, ahora os pido consejo de porque el coche me puede haber empezado a consumir tanto de manera increible, que gasta mas que el camaro y eso que era un 5,0l pero como una imagen vale mas que 1000palabras aqui os dejo una,si me puedierais poner un precio aproximado de las ideas que me vais dando os lo agradeceria asi intentaria ir resolviendolos del mas economico al mas caro ya que sabeis como estan las cosas. gracias de nuevo
Re: consumo elevado mk1 1,6 100cv del 97
Publicado: 21 Ene 2011 22:33
por toledobetico
puede que el MFA esté mal? XDD,nosé alomejor me equiboco....
Publicado: 21 Ene 2011 22:35
por FranTN
no creo que este muy mal porque si le meto 20 pavos no ago ni 150km
:S de todas maneras hoy le he puesto 10€ haber cuantos km ago
por juancar22
mirate el filtro de la gasolina a mi me le cambiaron una vez y se noto y la valvula de la temperatura igual cuando me la cambiaron cuando tube el problemilla ese tambien note que gastaba menos y tiraba mas no se que podra ser yo el MFA ese no le tengo aver si alguno uqe lleve tu motor como Chechuman o algun entendio te puede ayudar suerte con y que se solucione rapido
Publicado: 21 Ene 2011 22:39
por FranTN
gracias tio, eso espero de todas maneras si hay alguna manera de resetear el mfa por provar no pierdo nada tampoco ahora mismo ya no creo que empeore el consumo pero esque no es normal parece que lo tire por hay pero pasado el medidor de consumo claropero nose
Publicado: 22 Ene 2011 01:06
por toledoABF
metele el vagcom y verifica la sonda lambda,
comprueba tambien el tubito de aire que comunica el colector de admision con la centralita.
estos son baratos, sino son estos miraremos otras cosas.
saludos
Publicado: 22 Ene 2011 10:53
por FranTN
gracias por todas las respuestas gente ahora me are la lista de todo lo que me vais diciendo y ire mirando, lo del cag com haber donde consigo uno porque no conozco nadie que lo tenga supongo que tendre que ir al taller :S gracias y en cuanto pueda me pongo a mirarlo todo y comento
gracias toledoABF.
Publicado: 01 Feb 2011 23:55
por FranTN
muchas gracias a todos por los consejos al final parece que ya esta solucionado pues he conseguido bajar de los 15,5l llendo a 70km/h por los 8,7 llendo a 110km/h que ya es una mejoria significatiba, al final era el sensor de temperatura del agua, como bien comenta juancar gracias si quereis se puede cerrar ya esta solucionado ;)
Publicado: 02 Feb 2011 08:35
por chechuman
aun así es mucho consumo a ver si a alguien se le ocurre algo más
Publicado: 02 Feb 2011 10:06
por FranTN
aun te parece que es mas de lo normal chechuman?¿ yo creo que cuando me lo dieron mas o menos ya marcaba eso pero si dices que puede bajar aun un pelo mas mejor, imagino que el filtro de la gasofa tambien ara pero esas cosas que ya son de hacer con algo de $$ se tendran que esperar :(
Publicado: 02 Feb 2011 10:16
por mustek800
el de un amigo que es el mismo motor anda por esos consumos de 8 litros, sin darle mucha caña cuando le pisa es una ruina..
Publicado: 02 Feb 2011 10:32
por FranTN
si es lo que comento que lo mas bajo que lo he visto a sido de 6,9 en nacional, por eso no me parece mucho, (no comparado con los 15l de ira 70 claro) jajajjaja pero si el compañero chechuman lo dice teniendo el mismo motor tambien imagino que sera que le gastara menos y si se puede gastar menos yo encantao de la vida :risita :risita
Publicado: 02 Feb 2011 12:30
por chechuman
entonces pueden ser dos cosas:
1.Que yo tengo el motor agarrado de no darle caña y por eso consume menos
2. Llevo un aceite de 5-40 y el rozamiento interno es mínimo con lo que consume poco
Publicado: 02 Feb 2011 14:23
por FranTN
jajajajnose yo le tengo puesto un 10-40 sintetico peor nose si eso puede variar mucho el consumo, y respectoa lo de rale caña hay estoy como tu no le piso para nada siempre canvio a 2,500 como mucho y en bajada a 1,500 para que vaya ligerito ligerito osea que no le piso na de naa xD y siempre le echo en la repsol, porque en la otra gasolinera del pueblo cuando echo gasolina noto que el coche tira menos y ba mal y cuando sale de la manguera parece que sea todo espuma blanca y no me gusta nada aparte que ago mas km con la 95 de la repsol que con la otra :S asique siempre echo repsol.
Publicado: 02 Feb 2011 15:15
por m6731nn
chechuman escribió:entonces pueden ser dos cosas:
Y el aceite tambien se lo bebera a razón de la gasolina que no gastas... en el libro pone aceites de ese sae para temperaturas por debajo de -20º hasta 10º por lo que es un poco exagerado meterle ese aceite a estos coches, ir, le ira bien pero con lo que vale y lo que se chupe...al mio le metia repsol 15W40 inyeccion y sin problemas un consumo muy bajo, logico y a un precio razonable, ademas segun el libro es el más recomendado para el clima donde vivo(-10º a 40º creo que ponia) el 10w40 tambien era para climas más frios y creo recordar que no lo recomendaba para tª superiores a 20º.
