Problemas con la llave mando para abrir el coche.
Publicado: 21 Dic 2010 13:05
por joss1070
Hola;
Mi problema es el siguiente,hace poco cambie la pila del mando del coche y me dejo de funcionar la apertura del vehiculo,pero cuando compre mi seat no me lo vendieron con el manual y no se como hacer para codificar la llave sin tener que llevarlo a la seat,porque he estado mirando por internet y en algunas paginas dicen que se puede hacer para que te reconozca el codigo sin tener que llevarlo a la casa.Espero me podais echar una mano.Saludos y felices fiestas a tod@s.
Re: Problemas con la llave mando para abrir el coche.
Publicado: 21 Dic 2010 13:58
por FranTN
hola compañero, me suena que ya se a ablado de esto por aqui prueva a buscar en el buscador de la derecha arriba, haber si tienbes suerte sino dilo y alguien te exara una manillo saludos
Publicado: 22 Dic 2010 00:02
por zoserone
Mira en la sección de descargas, ahí tienes el manual del MK2 con las instrucciones para volver a programar el mando a distancia.
Publicado: 11 Ene 2011 23:11
por javrodaiz
hola
tienes que meter la llave en el contacto, girarla sin llegar a arrancar, quitarla del contacto y manteniendo uno de los 2 botones apretados, pulsa tres veces el otro. no se cual es el que hay que dejar apretado, aunque juraría que el más cercano al espadín.
prueba a ver que tal.
Publicado: 12 Ene 2011 12:00
por Hephestos
javrodaiz escribió:hola
Esto es para la primera versión de toledo, no para la del usuario que ha abierto el hilo.
Por cierto, preséntate en el apartado de nuevos miembros, por favor
Publicado: 24 Ene 2011 19:17
por ricarbos
hola,pues segun en el libro del coche(yo no lo he hecho)pone que te hacen falta las 2 llaves,la que no tiene el mando la metes en el contacto y lo pones en el punto antes de arrancar que se te encienda el cuadro,luego con la llave que tiene los botones la metes en la cerradura de la puerta y haces la apertura de puertas,no se si 2 o 3 veces.prueba tendria que funcionar
