Página 1 de 2
se calienta y vierte agua 1.8i mk1 1l
Publicado: 17 Dic 2010 15:20
por molinillos
Buenas espero que me podais ayudar, os comento:
Esta madrugada he notado como se calentaba mi toledo 1.8 i de 90 cv hasta tal punto que se salia el agua por la botella de expansion asi mismo por los respiraderos de esta tambien y que el ventilador no saltaba.
Por lo que he podido deducir que podria ser el termostato que no envia señal al ventilador pero quisiera que algun entendido me lo confirmara antes de hacer nada asi de donde esta el termostato porque he podido ver y creo que podria estar a un lado del motor ( de frente en el lado derecho cojido por dos tornillos y hay diversos terminales) Por favor que alguien me oriente gracias
Re: se calienta y vierte agua
Publicado: 17 Dic 2010 15:21
por molinillos
Por cierto el coche es del año 1992 gracias
Publicado: 17 Dic 2010 16:58
por javier martin
segun comentas lo mas seguro es el termostato que no abre,el termostato si mal no recuerdo en ese modelo estaba debajo del alternador,quitas el alternador,la pieza de aluminio que hace de sujeccion de este y te encontraras de frente al termostato,de todas formas mira en el buscador que me parecio ver que habia un pos en el que se detallaba con fotos,un saludo
Publicado: 17 Dic 2010 17:08
por javier martin
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... termostato hay esta el brico con las fotos ,suerte compi :mrgreen: :mrgreen:
Publicado: 17 Dic 2010 17:16
por lv36
hola,yo para mi creo que es la valvula que va en el radiador que es la que hace que dispare el electro,es decir la electrovalvula de la temperatura,osea que estoi casi seguro al 98 por 100
Re: se calienta y vierte agua 1.8i mk1 1l
Publicado: 19 Dic 2010 03:14
por molinillos
La electro valvula no es lo mismo que el termoscontacto o termostato ?
Publicado: 19 Dic 2010 03:16
por molinillos
Por cierto muchas gracias por las aportaciones
Publicado: 19 Dic 2010 20:26
por venas
no la electro valvula hace que saltes los electros ventiladores y el termostato da el paso de agua, saltan los electros , sube la temperatura del motor o nisiquiera se mueve a mi me huele mas a junta de culata, ti te hecha el agua por el vaso de expansion
Publicado: 19 Dic 2010 21:05
por javier martin
junta de culata????? porque? :shock: :shock: :shock: :shock:
Publicado: 20 Dic 2010 17:15
por lv36
hola de nuevo,es la electrovalvula con toda seguridad,al no encender los electroventiladores el agua hierve y tiene que salir ,eso si que puede llegar a cargarse la culata,cambiarla es facil y barato uns 12 eurillos la electrovalvula y el anticongelante nuevo otros 15 euros
Publicado: 23 Dic 2010 15:30
por molinillos
Bueno os comento le he cambiado el termocontaco que va en el radiador y nada de nada circulando no hay problema pero a la que te para sigue igual saliendo agua por la botella de expansion y eso que no se calienta el coche, la temperatura se mantiene sobre los 90 grados. Tengo que comentar que he rellenado el circuito con agua del grifo para no desperdiciar anticongelante.
Publicado: 28 Dic 2010 18:58
por zoserone
Además del que va en el radiador, ¿no hay un sensor de temperatura también en el motor?. Se me ocurre que pudiera ser eso lo que tienes estropeado.
Publicado: 31 Dic 2010 13:49
por djton
a ver si se te han gripado el motor del electro que con 19 añitos ya estaran algo tocados....mira el fusible en la caja de fusibles que puede que se te haya quemado el fusible....(a mi me pasó)
Publicado: 10 Ene 2011 03:05
por molinillos
Al final 125 eurillos y el termostato ha tenido la culpa solucionado
Publicado: 10 Ene 2011 08:42
por FranTN
y que era al final molinillos?
