Página 1 de 2
MODIFICAR CIERRE CENTRALIZADO
Publicado: 16 Dic 2010 21:17
por TRUENO AZUL
Buenassss
Hola compis,és una curiosidad más que avería (que no lo és....
a ver si me explico,cuándo iniciámos la marcha se bloquean las puertas del coche cómo medida de seguridad,hasta ahí bien,pero cuándo llegámos al destino al sacar la llave del contacto se desbloquean sin más,no problem,pero mi mosqueo és cuándo llevas a alguién que por lo general no és familiar y consecuentemente desconoce cómo funciona el tema.Digo esto,por que me he encontrado con esta chorrada sin más,pero me mosquea que el acompañante "circunstáncial" sea más rápido que yo y antes de que yo saque la llave esté cómo loco tirándo del tirador de la puerta para abrirla.El dia que se queden con ella en la mano me va a coger un mosqueo que no se va a subir más...
ahora me rio pero cuándo me pasa me jode tela...
A la pregunta:¿se puede desactivar esa función? mejor sería que a voluntad mía no se cerrarse a menos que pulsándo el botoncito de la puerta quiera yo que se cierren,o sea que el coche no piense por mi...
sólo que obedezca a mis órdenes...
que para eso lo trato bien y lo mimo...
Bueno,queda así,en clave de humor
Re: MODIFICAR CIERRE CENTRALIZADO
Publicado: 16 Dic 2010 22:09
por FranTN
ajjaja nose pero teoricamente si le tiran 2 vezes del tirador deveria abrirse la puerta aunque tu no hayas sacado la llave no? almenos en el leon antiguo y los bmw la cosa funciona asi :S, pero yo otra cosa que me he preguntado de este sistema que si ba muy bien por si un caco se te quiere subir en un semaforo a robar no puede, pero si por algun caso tubieramos un accidente en marcha y cayeramos a un rio adios electronica nos dejaria abrir las puertas? o se quedaria bloqueado en la posicion de cerrado? aunque he visto que si submergieramos el coche en el agua las ventanillas electricas siguen funcionando jajaj no les afecta el agua lo he visto en un capitulo de los cazadores de mitos que ponen aprueva el mito de que no puedes abrir la puerta hasta que el coche no se llena completamente de agua y igualas la presion interior con la exterior, bueno ay dejo la cuestion y perdon por el tochaco
Publicado: 16 Dic 2010 23:10
por zoserone
Publicado: 16 Dic 2010 23:23
por FranTN
y cual de ello hay que mirar porque ay mogollon de videos y casi todos me llaman la atencion jijijii
Publicado: 16 Dic 2010 23:27
por zoserone
FranTN escribió:y cual de ello hay que mirar porque ay mogollon de videos y casi todos me llaman la atencion jijijii
videos ??
Publicado: 16 Dic 2010 23:31
Como te dicen, tirando dos veces la puerta se abre no veo cual es el problema y es una medida de seguridad bastante buena ya que he oido casos que en los atascos van abriendo maleteros y puertas llevándose lo que pillan sobre todo portátiles cuando sales del coche para evitarlo ya es tarde; si no se mete uno y te quedas sin coche también.
Publicado: 16 Dic 2010 23:34
zoserone escribió:FranTN escribió:y cual de ello hay que mirar porque ay mogollon de videos y casi todos me llaman la atencion jijijii
videos ??
Creo recordar que la página de fullcustom no sirve mandar el enlace de algo concreto siempre te redirige a la portada o yo que sé. Me ha pasado esto alguna vez.
Publicado: 16 Dic 2010 23:36
por zoserone
Yo abro el pdf sin problemas haciendo clic en el enlace.
Publicado: 17 Dic 2010 01:04
Pero los demás no, en tu navegador tendrás la dirección correcta como cookie o algo así.
Nosotros vemos esto:
http://www.fullcustom.es/
Publicado: 17 Dic 2010 01:58
por zoserone
Mañana corrijo el enlace. Ahora estoy con el movil y desde aquí no puedo rebuscar en fullcustom en condiciones.
Publicado: 17 Dic 2010 02:12
por Hephestos
Provar a clicar a este link, y abrir el PDF dentro de la página web de fullcustum:
http://www.fullcustom.es/guias/activar- ... ntralizado
Publicado: 17 Dic 2010 09:39
por FranTN
exacto como dice el compañero jdaguilar al clickear el enlaze me a mandado a la pagina principal por eso preguntaba lo de los videoas pero ya veo que esta el asunto aclarado zoserone ahora si que veo el archivo pdf en el linck de hephestos gracias hephestos
Publicado: 17 Dic 2010 12:42
por zoserone
Gracias Hephestos.
Publicado: 20 Dic 2010 21:15
por TRUENO AZUL
¿pero ese link es para hacerlo con el vag com ese? no hay algo más sencillo,desconectar la bateria o algo así????
Publicado: 28 Dic 2010 19:12
por zoserone
Dudo que desconectando la batería vuelva a su estado, aunque por probar...
