problema con cierre centralizado toledo mk1 td
Publicado: 14 Dic 2010 15:54
por spider eyes
tengo un toledo mk1 td el cierre centralizado no funciona,al cerrar el coche comienza a oirse un sonido de un motorcillo en la parte trasera de este,por el maletero,y los pestillos saltan.se habra roto,hara mal contacto,donde esta situado el motor del cierre??espero que podais ayudarme.
saludos
Re: problema con cierre centralizado toledo mk1 td
Publicado: 15 Dic 2010 14:04
por spider eyes
alguien que me eche una mano??
saludos
Publicado: 15 Dic 2010 14:09
por FranTN
nose si sera axactamente lo mismo o no pero en el buscador del foro pon problema cierre centralizado que se ablado de varios temas de esto y haber si alguno te da alguna idea que te sirva compi
Publicado: 15 Dic 2010 14:12
por spider eyes
ok,gracias FranTN,voy a ver si encuentro algo parecido que estuve dando vueltas y no vi nada a ver ahora si con mas tiempo saco algo en claro.
saludos
Publicado: 15 Dic 2010 14:20
por FranTN
vale tio y sino aqui seguimos para loq ue aga falta ;)
Publicado: 16 Dic 2010 17:13
por spider eyes
ya he visto que igual es una fuga en el tubo de la bomba del cierre,de ahi que salten los pestillos.y el ruido es en la bomba que esta situada debajo del faro en la parte izquierda del maletero.
saludos
Publicado: 16 Dic 2010 17:25
por FranTN
pues exale un ojo y haber si es y tienes suerte ;)
Publicado: 16 Dic 2010 17:30
por llargo
igual te puede servir. una vez que desmonte los paneles no los monté bien y un hierrecito que empuja el seguro no bajaba del todo porque lo monte mal. al montarlo le daba al cierre y bajaban los pestillos pero al no bajar del todo se volvian a subir. como si lo abrieras tu manualmente y se abren los cuatro. no se si me explico. tampoco si te servirá. un saludo de todas maneras.
Publicado: 16 Dic 2010 17:41
Lo que dice llargo es verdad, si los seguros hace el intento de bajar y luego vuelven a subir, es que hay algo mal montado (o roto), en la cerradura del piloto.
Esta se encarga de que el coche no se cierre si la puerta del conductor está abierta.
Si por el contrario no se inmutan los seguros es problema de los conductos.
Publicado: 16 Dic 2010 21:24
por TRUENO AZUL
A mi me pasaba lo mismo en el Magnus,pero las puertas me cerraban todas menos el maletero,y cómo bien dices hacía el ruido por ahí detrás y con una especie de golpe seco al final,bueno de hecho a veces cerraba y a veces no,cuándo fallaba lo cerraba con la llave y listo.Por lo que aquí se decía era problema de varillaje en el maletero,una pieza de plástico (creo) que se desgastaba.Se compraba nueva y se montaba quitándo el panelado del maletero,pero desconozco si esto puede afectarte a las puertas.En mi caso no era así.
