Página 1 de 2
Toledo magnus tdi a1000 rpm?
Publicado: 13 Dic 2010 19:26
por peter griffin
Hola a todos :
Resulta que mi Toledo se queda a 1000 rpm en ralenti,pensé que no era normal y le he hecho varias comprobaciones e incluso le he pasado el VAS pero me dice que todo es correcto.Este domingo en la quedada del Splau comentándolo con Fran resulta que el suyo tambien va a 1000 rpm.Mi pregunta es:
¿A todos los tdi con motor AFN les pasa lo mismo?
Salu2.
Re: Toledo magnus tdi a1000 rpm?
Publicado: 13 Dic 2010 21:20
por betto
Has desmontado el turbo??????
igual el problema viene de ahy. jejejeje
Publicado: 13 Dic 2010 21:48
por fran
betto escribió:Has desmontado el turbo??????
creo que hay que ajustar el "timming" y hacer una limpieza de colectores, tambien puede ser lo que dice betto, que haya que desmontar el turbo
Publicado: 14 Dic 2010 22:31
por alberto
el mio es afn y va a 900rpm
Publicado: 15 Dic 2010 14:19
por FranTN
buenbo como ya se dice una imagen .... aqui os dejo una mia el coche esta a relentin y ay teneis la aguja
Publicado: 15 Dic 2010 18:29
por TRUENO AZUL
Publicado: 15 Dic 2010 20:53
por FranTN
gracias gracias
Publicado: 15 Dic 2010 22:05
por peter griffin
FranTN escribió:buenbo como ya se dice una imagen .... aqui os dejo una mia el coche esta a relentin y ay teneis la aguja
Igual que el mio aunque el tuyo es un gasolina.
Salu2.
Publicado: 15 Dic 2010 22:24
por FranTN
seep pero mas o menos ay se mantine scasi siempre puede bajar el grosor de la aguja por debajo del 1000 pero ay anda siempre nucna le he dado importancia :S
Publicado: 15 Dic 2010 22:29
por javier martin
que mamon!!!!! 91.0000km na mas?????????? que envidia lo tienes nuevo!!!!!!!!!!!!jajajajjajajajajaja
Publicado: 15 Dic 2010 22:30
por javier martin
FranTN escribió:seep pero mas o menos ay se mantine scasi siempre puede bajar el grosor de la aguja por debajo del 1000 pero ay anda siempre nucna le he dado importancia :S
lo mismo digo,un pelo por debajo de los 1000
Publicado: 18 Dic 2010 00:54
por alberto
pero por lo que veo en la foto ese cuadro es de un gasolina. ¿No habías preguntado por un AFN (diesel)? los AFN tienen que estar a 900rpm los demas no lo sé
Publicado: 18 Dic 2010 00:57
por alberto
el mio a 900 suena como tiene que sonar, al típico tractorcillo diésel y vibra un poco. Si le piso un pelín a 1000 ya no suena tanto a tractorcillo y ya no vibra.
Publicado: 18 Dic 2010 03:07
por ricnesy
yo tambien voy a intentar dejarle el ralenti a 1000 a ver si vibra menos. supongo que se podra hacer por vag com
Publicado: 18 Dic 2010 10:30
por fran
el mio se queda en 1000 y ahora con el firo vibra de naricess jajaja.
Como dijiste petter creo que tenemos algo mal por que no es normal que el ralenti este a 1000rpm, tendra que ver con algo de aquello que comentastes
