Problemas en frio 1.8i mk1 1l
Publicado: 30 Nov 2010 22:21
por molinillos
Buenas mi toledo 1.8 glx del año 92 al arrancarlo en frio y acelerarlo al llegar a las 1500 rpm se viene abajo como si quisiera calarse y asi un buen rato como 5 minutos lo tengo que acelerar a unas 3000 vueltas e intentar sacarlo . Cuando esta caliente va de perlas, ademas el otro dia me di cuenta que se me quedo en intermitencia el testigo de temperatura y cuando intente salir sin calentarlo demasiado no me lo hizo. Sera algun tipo de sensor o que ? Gracias
Re: Problemas en frio
Publicado: 30 Nov 2010 23:47
por Llargulo
Sistema de vacio, cables bujias, bujias....delco.....mirate eso para empezar haver en que estado esta
Publicado: 01 Dic 2010 09:30
por chechuman
Repasa cableado de sensores de temperatura también, a mi me movieron el cable unos gatos que dormían en el vano motor y no arrancaba a no ser que le diese acelerones
Publicado: 01 Dic 2010 12:16
por molinillos
Ya pero en caliente no da ningun problema
Re: Problemas en frio 1.8i mk1 1l
Publicado: 01 Dic 2010 22:40
por chechuman
eso es porque cuando le falla la señal por defecto administra la mezcla aire combustible para temperatura media, te da tirones?
Publicado: 02 Dic 2010 18:56
por molinillos
si bastantes hasta que coje temperatura
Publicado: 02 Dic 2010 20:51
por venas
puede ser el estarter que no actue en frio y por eso se viene abajo no lo acelera y claro se cala.
