centralita
Publicado: 20 Nov 2010 09:33
por dani
hola buenas pues queri hacer aqui unas preguntas
bueno empiezo,mi coche de serie no trae nada de extras interiores solo trae:
-ABS
-FRENO DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS
-ALERON
-FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS
-ASIENTOS DEPORTIVOS
- DIRCCION ASISTIDA
pero claro elementos basicos como son
-elevalunas
-cierre centralizado (es un rollazo cerrar uno por uno los pestillos)
-espejos regulables electronicos
pues se hechan en falta,asi que me he propuesto solucionar eso pero claro ahi vienen mis dudas
-pondria una centralita competa de toledo tdi magnus 110( se puede?)
-el modulo confort del toledo glx (el que sebe las ventanas y el cierre centralizado con la llave desde fuera)se podria?
-ordenador de abordo junto a cuenta kiometros y las palancas de limpias y intermitentes,se podria tambien?
estas son mis dudas saber si la centralita del magnus y el ordenador de abordo se puede digamoslo asi acoplar en mi toledo siendo gasolina.saudossssssssssssss
Re: centralita
Publicado: 20 Nov 2010 15:10
Todo eso que quieres hacer va independientemente de la centralita, no tienes que tocar nada de ella.
Busca que hay mucha información de todas esas modificaciones en el foro
Re: centralita
Publicado: 20 Nov 2010 22:27
por dani
pero el ordenador de abordo si va por la centralita o no?una pregunta en el capo en el lado derecho,arriba justo debajo de los limpias hay como un cajetin con cables eso que es?esta cubierta como con un plastico,y la tengo muy llena de mierda
Re: centralita
Publicado: 21 Nov 2010 11:37
por juancar22
Todo eso lo puedes poner independiente poco a poco.
por ahi van cables y algun modelo tiene el filtro del abitaculo pero esa pieza es muy delica de quitar ya que se te puede partir al quitarla
Re: centralita
Publicado: 22 Nov 2010 00:40
por Fleischman
dani escribió:pero el ordenador de abordo si va por la centralita o no?una pregunta en el capo en el lado derecho,arriba justo debajo de los limpias hay como un cajetin con cables eso que es?esta cubierta como con un plastico,y la tengo muy llena de mierda
Creo que te refieres al lado izquierdo (El del conductor), si es asi eso es la centralita.
Salu2
