posible fallo correa distribucion
Publicado: 08 Nov 2010 15:04
por llargo
desde que me cambiaron la correa de distribución ahora noto que al arrancar el coche el motor pega pequeños saltitos. creo que eso no ocurría antes y sólo ocurre cuando el coche se arranca. cuando esta arrancado el coche funciona bien. ¿eso puede deberse a que no han sincronizado bien las poleas cuando lo montaron, o es simplemente en un rayote que me estoy pegando?
Re: posible fallo correa distribucion
Publicado: 08 Nov 2010 15:44
Puede que tenga algo atrasado el timing, esto hace que arranque peor. Para mirarlo tiene que ser con vag-com o útiles especiales que tienen en el taller (o no).
Publicado: 08 Nov 2010 16:23
Diagnosis ya te digo yo que no, que estos motores no tienen centralita...
Acércate a tu tayer y coméntaselo, a ver si te lo revisan. Cuanto hace (kilómetros y tiempo) que cambiaste la distribución?
Publicado: 08 Nov 2010 16:25
Pues entonces no queda más remedio que lo lleves al taller.
Publicado: 08 Nov 2010 16:28
Calla, que igual me he precipitado... en el perfil pones 1.9D, pero al ser del 96 es TDI y sí que tiene centralita (si es capaz de diagnosticarlo ya ni idea).
Aunque en las fotos que has puesto el marcador marca 200, así que puede que sea de los ultimísimos diesel atmosféricos...
Publicado: 09 Nov 2010 09:52
por llargo
Hephestos escribió:Calla, que igual me he precipitado... en el perfil pones 1.9D, pero al ser del 96 es TDI y sí que tiene centralita (si es capaz de diagnosticarlo ya ni idea).
si, si, seguro que es de los ultimos diesel atmosféricos porque es 1900 diesel con 64 caballos. no hace mucho que se la cambie, igual 500 kilometros.
Publicado: 09 Nov 2010 09:53
por llargo
TaeS escribió:pero que da saltitos, la correa o el coche ??. A mi cuando me cambiaron la distribucion, daba saltitos la correa, y despues de mucho investigar, por lo visto se jodió el tensor de fuera... Lo cambié y listo.
el que salta es el coche pero solo con el encendido. una vez arrancado ningun problema. le cambiaron las tres correas y el tensor.
Publicado: 09 Nov 2010 09:56
por llargo
Hephestos escribió:Diagnosis ya te digo yo que no, que estos motores no tienen centralita...
pues no, es verdad no tiene los conectores para enchufarle el vag-com. no hará mucho, solo un mes que se le cambié el kit de distribución entero. volveré a ir al taller a que lo revisen esta tarde.
Publicado: 10 Nov 2010 09:27
por llargo
bueno, al final en el taller me han dicho que eso es por el frio. que no me preocupe. que da esos saltos en verdad porque el motor esta frio. a veremos si dentro de un tiempo no peta todo o que.
Publicado: 10 Nov 2010 15:01
Yo tengo el mismo motor, pero con turbo, y da un saltito también al arrancar... Pero si te han dicho que es normal, y no se ha acentuado por la distrubición mejor
