mucho calor en el coche
Publicado: 03 Nov 2010 14:22
por dani
desde hace unos dias noto que aun quitada la calefaccion en el coche me entra mucho calor,los difusores de aire estan cerrados pero igualmente me entra mayormente por las piernas,vamos que parece un horno asi lo ponga en aire frio,de que podria ser?el coche no se calienta
Re: mucho calor en el coche
Publicado: 03 Nov 2010 20:22
por X-polt
Igual la compuerta de aire caliente a aire frio lo tengas estropeado, que tienes el climatizador o por ruletas?
Publicado: 03 Nov 2010 20:57
por dani
un toledo del 93 osea por ruletas jejeje,esta comprobado eso va,pero haber si me explico,dentro del coche es una sauna y si sales de el, alrededor es como si hubiera una hoguera mucho calor alrededor suyo
Publicado: 04 Nov 2010 12:39
por ToledoGT
Pero entonces es problema de que se calienta el vehículo, no tiene que ver con la calefacción, has comprobado el sistema de refrigeración? tiene perdidas de refrigerante? funciona el termostato? los ventiladores? etc.
Publicado: 05 Nov 2010 22:00
por dani
solo tiene un entilador,el termostato no se si va bien (no entiendo) la temperatura es normal
como miro el termostato?
Publicado: 06 Nov 2010 22:21
por venas
se refiere a los electros mira a ver si saltan los electros cuando el coche este caliente esta atento a ver si oyes en el motor ruido a ventilador
Publicado: 08 Nov 2010 21:32
por dani
hola pues la verdad,si salta, no se que mas puedo hacer
Publicado: 09 Nov 2010 09:38
por josempg
yo te voy a decir una cosa curiosa que me a pasado muchas veces al salir del coche y esta comprobado.cuando salgo por la puerta del conductor y esta funcionando el ventilador del motor noto como me llega el aire caliente pasando entre las bisagras de la puerta.deberias mirar si tienes algun hueco desde el motor hacia el habitaculo por si se te esta colando el aire caliente del radiador.es otra posibilidad.
Publicado: 09 Nov 2010 14:56
por dani
podria ser,mirare gracias josempg
Publicado: 11 Nov 2010 23:03
por dani
hola de nuevo,he notado que estando en 0 el regulador del aire me sale aire de los difusores,por o que me hace pensa ya que es algo un poco mas complicado que un hueco,(por donde me entra aire caliente/frio segun este la ruleta de calor/frio)que opinais?
Publicado: 11 Nov 2010 23:07
por FranTN
pues ahora que lo dices dani yo creo que tambien aun teniendo el aire a 0 me entra caliente o frio segun donde este la posicion de la ruleta pero esque al leon de mi ex jefe le pasaba de manera brutal aun cerrando los aires le salia aire caliente de manera exagerada por la rejilla junto al para brisas la supuesta para desentalar y no se podia ni estar en el coche aunque ahora en hinvierno si entra calentitaa mejor que mejor jijiji
Publicado: 12 Nov 2010 23:15
por dani
y cual es la solucion?
Publicado: 13 Nov 2010 14:57
por FranTN
pues no lo he mirado porque lo uso a modo de calefacion o aire si es veranito pongo la ruleta en el frio y si es invierno en la caliente y ahora la llebo en medio pensaba que era algo normal que siempre se escapara al interior algo de aire ya que miraba la tapita de dentro del aire y queda sellada completamente
Publicado: 14 Nov 2010 09:53
por venas
mira las ruletas y el juego de las trampillas puede ser que no cierre o habran bien lel paso de la calefaccion
Publicado: 15 Nov 2010 21:57
por dani
bueno he estado investigando,he quitado la funda del pomo de cambio de marchas,y al quitarlo se oye el tubo de escape como si lo tuviera encima mio,he metido la mano y corre aire cuando ando,mi pregunta es,es esto normal que sienta el sonido del tuvo de escape y que cuando se calienta el coche me suba mucha calor de ahi?ya se que el tubo de escape se calienta pero que me entre aire caliente de ahi?aparte el tubo de escape esta picado de el tramo del final en cuestion donde esta el huevo ese gordo que lleva los dos tuvos unidos
