Tirones en Magnus 1.6i del 98
Publicado: 06 Oct 2010 01:00
Hola.
Os explico un poco lo que le ocurre a mi Toledo.
Hace ya como unos dos años, el coche me viene fallando y me gustaria que alguien me pudiera orientar. Que puede ser???
Empezo fallando de cuando en cuando, cada vez era mas frecuente el fallo y hoy en dia, es insoportable y muy estresante.
Si arranco el coche estando frio, va de lujo, sin ningun problema, pero cuando ya ha cogido un poco de temperatura, de repente, pero como os lo escribo, de repente el motor baja hasta unas 600 rpm a ralenti, incluso a veces se me llega a parar el motor y si circulo con el me va dando tirones, tambien comienza a holer a gasolina sin quemar o mal quemada, pero lo mejor de todo es que en ese momento, paro el motor, espero unos cuantos segundos, lo vuelvo a arrancar y todo perfecto, como si no hubiera pasado nada, pero al rato, otra vez de nuevo el mismo fallo, ademas es de golpe. Hay veces, que cuando lo arranco en frio (por la mañana por ejemplo) arranca pero no mantiene el ralenti y se me para si no acelero, circulo con el un ratito y ya no se me para, incluso va perfectamente, hasta que comienza a fallar de nuevo con todos los sintomas que os he comentado. A todo esto, cuando voy en carretera, va perfectamente, aunque si lo llevo a punta de gas, se nota que va fallando el motor, pero si le abro gas, responde perfectamente y tira bien.
Comentaros que el coche tiene 140.000 km, anda de lujo, si no fuera por el fallo que os comento, todo seria perfecto. Que puede ser???... ya me tiene muy estresado y sobre todo, a mi mujer la tiene desquiciada...
Todos estos sintomas, me hacen pensar en que no es un fallo mecanico, si no electronico, pero bueno, que no lo se.
Gracias de antemano...
