Otro de problemas de calefacción
Publicado: 30 Sep 2010 14:30
por correo1530
Hola:
Tengo un toledo 1.8i GL CLASS del 93 y como ya se acerca el invierno, quisiera consultar un problema con la calefaccion.
El invierno pasado noté que la calefaccion no calentaba lo suficiente. Lo llevé al mecanico y sospechando que el motor no cogía temperatura, se lo comenté y me cambió el termostato y comprobó que el radiador de calefacción funcionaba bien, en principo; pues al introducirle agua circulaba correctamente.
El problema siguió igual. Sospecho que el problema es que la compuerta que hace entrar el aire caliente o frio no cierra completamente y no deja entrar el aire caliente del radiador de la calefacción. Prové a desconectar el cable de funda azul en el extremo que va al lado de los pedales y el recorrido de la rueda dentada aparentemente lo hace completo y se oye como la compuerta abre y cierra.
Pregunta: la compuerta lleva en los bordes una espuma para conseguir un cierre hermético y podría estar estropeada, si no es así como actúa esa compuerta ??. Si es así, para cambiarla/repararla, hay que demontar todo el salpicadero ???.
SALUDOS.
Re: Otro de problemas de calefacción
Publicado: 30 Sep 2010 15:09
por m6731nn
Tu solito te has contestado a todo, si que lleva espuma pero aun que este rota tenia que calentar.
Publicado: 04 Oct 2010 11:21
por correo1530
m6731nn escribió:Tu solito te has contestado a todo, si que lleva espuma pero aun que este rota tenia que calentar.
Parece ser que sí. Por lo visto si la compuerta esta rota o sin espuma, debería de calentar a tope y al no cerrar salir siempre calor.
Podría ser problema del radiador de la calefacción ????. Cómo puedo comprobarlo ???. El circuito no pierde agua.
SALUDOS.
Publicado: 04 Oct 2010 15:04
por m6731nn
En cambio si la trampilla no actua en todo su recorrido y lo maximo que consigue es quedarse a medio camino, pues te echa el aire templado como tu dices , con el coche caliente prueba a desarmar las ruletas de la calefacion, liberas el cable de caliente frio y le estiras con unos alicates si entonces calienta bien, ya sabes donde esta el problema. Del radiador no creo que sea si el circuito de refrigeracion esta limpio, de que color esta el vaso de expansion???Transparente o marroncito???
