Página 1 de 2
modulo de confort
Publicado: 27 Sep 2010 09:37
por tdiledo
buenas:
perdonad mi ignorancia, pero despues de trastear por el foro me cae una gran duda. que es donde esta y para que vale el modulo de confort??
gracias de antemano.
Re: modulo de confort
Publicado: 27 Sep 2010 15:38
por barny
el modulo confort es la centrlita que hay para los elevalunas y esta detras del asiento del conductor.
haber si alguien con mas idea que yo te puede orientar mejor
saludos
Publicado: 27 Sep 2010 15:58
por toledobetico
perdon,te corrijo barni,ayer me enseñaron donde esta,esta en el asiento trasero izkierdo,levantas el asiento,y esta como marcada un cuadradito,lo levantas,tienes k arrancarla un pokito,y ahi se vera si la llevas o no,depende,los de finales del 98 no la levan,el mio es de marzo del 98 y no la lleva,cosa rara,pero yo creo k es mejor,aora,tu puedes subir mas de una ventanilla a la vez?? si solo puedes subir de una en una,lo llevas,si puedes subir mas de una a la ves,no lo llevas
Publicado: 28 Sep 2010 23:54
por tdiledo
es mejor con modulo de confort o sin el, por que el tema es que quiero instalar los elevalunas traseros, por eso se que no lo llevo, y mi pregunta es esa, mejor con el o sin el. Para hacer que se suban las ventanillas cuando cierres, es necesario el modulo de confort o no?gracias majos.
Publicado: 29 Sep 2010 00:02
por Hephestos
Para que suban al cerrar el coche es indispensable modulo confort.
SIn módulo podrás manejar varios elevalunas a la vez, pero con el podrás bajarlas al toque y al cerrar desde la cerradura te subirán todas una a una. Aunque la instalación es algo más complicada.
Publicado: 29 Sep 2010 15:41
por toledobetico
jajajajajaja,pues yo tengo las dos cosas,vereis,al instalar la alarma en la seat cuando se compro,no lleva modulo confort,y me permite manejar varios elevalunas,pero al llevar la alarma,al cerrar el coche puedo cerrar las cuatro ventabnillas a la vez!!!!,el problem esk ai k regularlo pork con el tiempo se ha jodio y cada ventana sube el tramo k kiere jajaja
Publicado: 17 Ene 2011 21:25
por Marc Jebiboy
Veo quemas gente tiene problemas con el modulo confort,no soy el unico.....yo e intentado cambiarlo pero las averias que tengo en dos elevalunas persisten,que son el trasero izq.( no sube,no reacciona) y el delantero der. ( sube a trozos,le cuesta mucho) si no es fallo del modulo,(porke lo puse nuevo y hace lo mismo) que puede ser ?
Publicado: 17 Ene 2011 21:30
por FranTN
joser lo que ya que an echo que bajen de tiron con un solo toque me pregunto yo que si les costaba mucho hacer lo mismo pero para la inversa?
Publicado: 17 Ene 2011 21:59
por Hephestos
Marc Jebiboy escribió:Veo quemas gente tiene problemas con el modulo confort,no soy el unico.....yo e intentado cambiarlo pero las averias que tengo en dos elevalunas persisten,que son el trasero izq.( no sube,no reacciona) y el delantero der. ( sube a trozos,le cuesta mucho) si no es fallo del modulo,(porke lo puse nuevo y hace lo mismo) que puede ser ?
Si el del delantero te sube muy poco a poco o el motor está próximo a cascarse o encuentre mucha resistencia al subir, ya sea porque hay poca grasa en las guías o porque las gomas de las puertas están muy pretas.
Si el trasero no se inmuta prueva a desconectar uno de los botones que la controlan (y luego el otro), para descartar falló en el pulsador, a veces pasa.
Si no es eso prueva que funcionen los relés (oirás un "clack" en la centralita) cuando le das a los botones, si no se escucha el problema está en el cableado entre los interruptores y la centralita, si se escucha es el motor o el cableado que va al motor.
Suerte
Publicado: 18 Ene 2011 21:55
por ruben
tambien se gastavan las guias no?por lo menus eso lo que me pasa ami cuando suben los cristales se inclinan adelante.un saludo
Publicado: 20 Ene 2011 13:21
por Marc Jebiboy
El tema es que cuando consegui que durante un dia funcionaran,el delantero subia de golpe como debe ser,subia y bajava sin problema,no ofrecia resistencia,luego no tiene las guias sucias,i el motor descartado,i el trasero funcionava bien,pero de nuevo volvio a fallar,i dar la averia que suele ser constante,i si,al apretar cualkiera de los dos botones,se oye ese "click" en la caja de reles,luego deduzco qe el fallo no es de interruptor,no se que mas hacer y desde hace unas semanas el coche no me da mas que nuevas averias...
Publicado: 20 Ene 2011 13:35
por ruben
es posible que tiene los cables en mal estado ahi justamente en la puerta donde se doblan siempre,eso me paso a mi .
Publicado: 01 Feb 2011 19:03
por pleite
Hola a todos.
Comentar que yo estoy exactamente con el mismo problema que usted, es un expediente x.
Ya cambie la centralita del asiento trasero que creí que era el problema y sigue igual solo funciona el elevalunas trasero izquierdo, los otros tres nada, lo extraño es que en alguna ocasión ha funcionado el delantero derecho que es el que suelo toquetear, pero al cavo de un momento ya no funciona.
Soluciono ya su problema? Por si puede orientarme donde está la avería.
Alguien del foro sabe algo de esta avería que por lo que veo suele dar.
Gracias y un saludo
Publicado: 01 Feb 2011 22:59
por m6731nn
Pue smi toledo que si lleva modulo confort, bajan al toque de en uno en uno, suben desde la cerradura y el del conductor sube tambien entero si mantienes pulsado el interruptor más de 2 segundos y sueltas, si le vuelves a dar se para.
Publicado: 05 Abr 2011 20:46
por Jose M Soto Gamero
El delantero derecho puede ser que las guias no esten centradas y el cristal no suba paralelo a las guias y encuentre una zona mas cerrada que otras, no se si me explico pero prueba a aflojar la guia de abajo y baja el cristal asta abajo luego lo subes acompañandolo con la mano asta arriba y aprietas la guia. De esta forma centraras la guia y comprobaras si el motor funciona correctamente.
Salu222
